Focus -04 ja oven lukko
fordit85
Viesti Kirjoittaja fordit85 »
Elikkäs, ongelma olisi sellainen että autosta ei mene kuskinpuolen takaovi lukkoon ollenkaan, ei avaimesta eikä edes ovessa olevasta napista (nappi joka on avauskahvan vieressä) oli muut ovet sitten lukossa tai ei. Muut ovet menee lukkoon ja aukeaa ihan normaalisti ja valotkin välähtää merkiksi että ovet olisivat lukossa mutta ei vaan ole tämä yksi ovi. Täytyykö siihen vaihtaa koko oven lukitus systeemi vai mahdollisesti vain jokin komponentti??? Ihmetyttää kun ei anna edes lukita manuaalisesti sitä ovet sisältä, ihan kuin napin takana olisi jotakin esteenä???
Olisikos kellään mitään ideoita??? :shock:
Ford focus -04
Ford mondeo -06
tuomaz
Re: Focus -04 ja oven lukko
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Veikkaisin että jotain mekaanista siellä oven sisuksissa olis rikki/jumissa.. Jossain entisessä autossa oli muistaakseni samaa vikaa ja syynä oli se, että lukkopesä oli löystynyt pulteissaan ja siten lukkopesän kieleke ei ottanut siihen sankaan kiinni kun ei ollut kohillaan. Varmaan pitäis ottaa ovipahvi irti ja ruveta tutkailemaan että mikä siellä ahistaa, jos kerta lukitusnappikaan ei liiku.
fordit85
Purin ovipahvit pois ja en kerenny ku hiukan kolistaa lukkoa ni kuului naksahdus ja lukko rupesi toimimaan. Rasvasin lukkoa hiukan ja on se sen jälkeen toiminut täysin moitteetta. Oli ilmeisesti jumittunut jotenkin joka sitten helppasi kolistelemalla.
Ford focus -04
Ford mondeo -06
Viljo
Viesti Kirjoittaja Viljo »
Sama vika itsellä samanikäisessä Focuksessa. Itsekin toivon että vika ei olisi sähköissä, kun ovea ei saa lukkoo edes manuaalisesti sisältä lukitusnapista (mekaaninen jumi). Täytyy koittaa ensin rasvailla, josko se siitä notkistuisi. Mikäli ei niin sitten availla ovipahvit.
