Ford sierra -89 päästöt
Extract
Viesti Kirjoittaja Extract »
Eli katastuksesta ei menny läpi tommone 2litran dochi koneella oleva kaasari sierra. HC ja o2 arvot oli pielessä! 7kk sitte menny puhtaasti läpi katsastuksesta ja sillon oli co arvo 0,97% ja hc 183 nyt ku käytin katsastuksessa nii arvot oli co 0,13% ja hc 1189 eli noussut tuhannella?! o2 oli sitte hiukan yli sallitun en muista tarkalleen arvoa! Öljyä ei syö kone paljoa ja tuona aikana ei ole vaihettu ku ilmanputsari mallia motonet jumbo ja bensapumppu mallia yleismalli motonet ja putkisto vaihettu 2,5". Tulpat ja tulpanhatut ja johdot on juuri kans vaihettu. Mistä kannattas alkaa vikaa ettimään?
Re: Ford sierra -89 päästöt
Muistaakseni se menis niin, että jos happiraja O2, 5 % menee yli se sotkee sitten muitakin arvoja. Pakoputki vuotaa jostain ja se pitäis korjata ensin.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Onko kaasaria säädetty.Sytytyspuolenvialta toi haiskahtaa.puola, virranjakaja.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jos perusennakko perseellään voi tehä tollasta. Kaikki syötetty bensa ei ehdi palamaan tai palaa huonosti, joka näkyy nousseessa HC-arvossa. Ja eikös noin vanhassa, kaasarittomassa mitata pelkästään joutukäynti? Eli sitten pystyis seosruuvista vetämään pienemmälle. Tai sitten automaattiryyppy.
Jaa eikös tuolla lue että kaasari Sierra?? vai oliko painovirhe?
Extract
ei prkl... Kävin taas mittaamassa ja päästöt oli vielä pahemmat!!!! Hc 1800, co 0,12 ja o2 tais olla yli 5 . Imuvuodolta tuo vaikuttas ja siltä että putki vuotas mutta EI... Kenkää putkenpäähän nii ei vuoda mistään, kerää vaa painetta eli ei vuodA, kaikki imusarjan ja jarrutehostimen letkut fiksattu uusittu ja kiristetty, kaasarin tiivisteet vaihettu, imusarjan tiiviste vaihettu, tulpat 2k sitte, tulpanjohot, kokeiltu eri puolalla, puhistettu ja tark. virranjakaja ja siel ei ollu mitään. Seosruuvin kääntäminen iha laidasta laitaan ei muuttanu hc ku +-100. Onko tuo nyt joku mekaaninen vika vai mistä lähtee etsimään??? Iha järkyttävät arvot!!
Kiitos jo vastanneille
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
No itte ainakin testaisin puristukset ettei vuoda mikään.
Volvo 850 2.4l 10V
Extract
14,7, 11,9, 14,7 ,14,7bar . Tuossa puristukset ykkösestä neloseen vasemmalta oikealle.
Extract
Vika löytyi, jarrutehostimen kalvo!
