bensatankeista ja turvatankeista?
janzade
Viesti Kirjoittaja janzade »
morjesta, mul ois sellanen ongelma kun pitäis toho mk 3 taunuksee keksiä joku bensatankki. eli syynä tähän on hieman viritetty kone eli haluisin saada isommat bensa linjat ku alkuperäiset on niin ohkasta pilliä. Ja jos alkuperäisee tankkiin alkais virittelee isompaa letku lähtöä ni se ois vähä riskaabelia omasta mielestäni. ja toinen syy tanki irti ottamisee olis isot ruostevauriot tankin päällä ni samalla vois askarrella mitä vaan sinne. eli oon ny miettiny et laittaisin turvatankin ronttiin, mutta ongelmaksi on muodostunu hinta koska haluisin saada tankin loiskelevyillä (vaahdolla), polttoaine anturilla (ehkä uudella mittarilla) ja minimissään 30l. ja näillä specseil turvatankki tulis maksaa n. 300 jos ei enemmänki ja ehdoton kipuraja ois 200 e. toinen vaihtoehto mitä oon miettiny ni ois bilteemast veneen tankki olisko ollu 23l n. 25 e maksanu ja siihe sais anturi joku 10e plus mittari n.15e ja sit ostais siihe ralli kaupast 19l vaahtoo 37 eurol, mutta tässäkin muodostuu ongelmaks et perinteinen anturi ei toimi vaahdon kaa. ja mielestäni vaahto/loiskelevy ois välttämätön kun tuolla kylän raittia kaahottaa ja ajelee hyppyreist ni se vois ehkä horasta ilmaa jos tankki on melko tyhjä ja bensa loiskuu ni ei sekää ois hyvä ? joten tässä ny muutamia mietteitäni mikä olisi teidän kanta, ratkaisu, omia visioita, onko jossai tankissa isommat lähdöt yms ? :shock:
Keme
Re: bensatankeista ja turvatankeista?
Viesti Kirjoittaja Keme »
Venetankkiviritys kuulostaa todella paskalta. Racersplacesta 45.4L turvatankki 155e ja siihen sit se sikahintanen pa-anturi satkuhkolla. Toi anturi on kyllä aivan suhteettoman hintanen, mutta pakko maksaa jos sen haluaa.
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Viri ... illa/22408 tai tosta kerralla koko paketti. Jos auton virittäminen jää 70 eurosta kiinni, niin kannattaa käyttää julkisia tai polkupyörää.
Jipiiiiii!!!
Lainaan topiccia; Itsellä meininki niin ikään laittaa JAZ-turvatankki Sierraan, mieluiten 60l vai saako näitä isompia? Kysymys lähinnä kuuluu, täytyy täyttöputki tehdä itse vai saako niitä valmiina? Siis putkin tankin ulos puhkaistavan korkin väliin ( eli teen takalonkkaan paikan uudelle täyttöaukolle). Itsellä tulee myös kerääjäsäiliö väliin, niin onko missään enää niitä tankkeja jossa sekä tulo että paluu lähdöt olisi yläpuolella eikä pohjalla??
Juu paljon kyssäreitä, jos osasta vaikka saa selvänkin :lol:
Niinjuu teen kontin pohjaan upotuksen, ja tankkin tähän hitsattuun asetan "kaukaloon".
country sedan
Jazilla näkyy olevan 32gallonan pyttyä listoilla.
Miks ei voi olla normi pohja lähdöillä? Ei tarvis välisäiliöiden kanssa leikkiä.
Korkin tilalle saa letkulähtöä.
Heh, emmä nyt ehkä ihan 120 litraa tilavuutta tarvii :mrgreen:
http://www.ebay.com/itm/Jaz-Pro-Street- ... 1096171661
Tuossa ainakin löytyi 80 litrainen, mutta miten se täyttöputki esim. kuvan tankkiin? Saako niitä mistään valmiina? Kun kaikissa katalogeissa myydään vaan korkkeja... Ja miten noitten tankkien huohotus toteutetaan??
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
janzade kirjoitti:morjesta, mul ois sellanen ongelma kun pitäis toho mk 3 taunuksee keksiä joku bensatankki. eli syynä tähän on hieman viritetty kone eli haluisin saada isommat bensa linjat ku alkuperäiset on niin ohkasta pilliä. Ja jos alkuperäisee tankkiin alkais virittelee isompaa letku lähtöä ni se ois vähä riskaabelia omasta mielestäni. ja toinen syy tanki irti ottamisee olis isot ruostevauriot tankin päällä ni samalla vois askarrella mitä vaan sinne.
Mun mielestä noi polttoainelähdöt riittää kyllä ja kunnon pumpulla pysyy määrä ja paineet ylhäällä niille tehoille asti mitä taneen saa leimalle virittää. 8)
Suosittelen (koska vanha tankki on ruosteessa) uutta tankkia ja sen kaveriksi välisäiliötä. Välisäiliön kanssa ei haittaa pieni loiske päätankissa vaan koneelle saa keskeytymättömän polttoainesyötön. Välisäiliön pitäisi vielä mahtua siihen 200€ budjettiin liittimineen ja siirtopumpun kanssa.
Foamit ja turvatankit voit asentaa sitten kaarien kanssa. :P
country sedan
duckworth kirjoitti:Heh, emmä nyt ehkä ihan 120 litraa tilavuutta tarvii :mrgreen:
Käykö tommonen ?
Näkyy olevan us partsissa melkein hyllytavaraa. Veikkaisin 2-4viikkoa toimitusaikaa..
Aika kovaa meinaat kylillä kylkimyyryä mennä jos loiskuu heh,onks siel ees tilaa siihen?
eiks noi ole enempi semmosia ralli/ratahommia kun meinaa loiskua eikä bensa riitä?
Kaduilla ei ainakaa tääl seudulla kovaa enää voi ees päästellä ilman että joutuu johonkin kuvaan heeh!
janzade
Haha kyllä sitä kylkimyyryä täytyy päästä ja olisha se noloo ku autost loppuis bensansaanti ja lada pyyheltäis ohi :D onks nois ruisku auton vakio tankeis n. 8mm letku lähto? Ku huomasin nettivaraosas et siel ois ollu joku vm.95 fiiatin tankki uutena 50e ja olis ollu aika lail neliön muotosel kiinnityskauluksella ni sehä ois helppo tehä konttiin vaa sen muotone reikä ja pulteil kii ja puolet tankist jää konttii ja puolet ulos. Ja ku tos tankis näytti olevan n.6-8mm letkulähtö :D
Keme
Mikäs vika orggistankissa on? Ehjä uusi orggistankki + siirtopumppu + kerääjäsäiliö, koneelta paluulinja kerääjäsäiliöön ja kerääjäsäiliöstä ylivuoto takaisin orggistankkiin = konsepti jolla kone ei haro ikinä ilmaa. Olettaen tietty että tankissa on bensaa. Tietty, jos tarkoitus on tehdä asioita tekemisen riemusta, niin kannattaa turata ja töhertää paikalleen "vm.95 Fiatin tankki" tai venetankki.
Jipiiiiii!!!
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Vertailuksi että esim. cosworthissa on 6mm bensaputket ja riittävät melko pitkälle.
Jos sulla on ruisku ja kaasari tankki niin loiskuminen on todellakin ongelma.
Jos taas kaasarivehjes niin ei se kerääjäsäiliöllä juuri mitään tee, ehkä jos on kaasariturbo niin se antaa varmuuden ettei radalla pääse kohokammiot tyhjenemään liikaa.
Aika kovaa saat kadulla sit mennä!
country sedan kirjoitti: Käykö tommonen ?
Joo kyllähän tuo kävisi aiemman kuvan tankkiin (12-pulttinen kiinnitys), mutta vielä siitä huohotuksesta; miten se käyntännössä totetutetaan??
janzade
Syy siis uutee tankkii oli se, että vakiossa on liian pieni bensa linja lähtö ja haluan suuremman 6 tai 8 mm, vakioo en oo mitannu mut pienempi on. Ja kone on kaasari kone ilman ahdinta kansivelho lupas 160 hp eli jotain sinnepäin teholukemia tulos. Kuulin myös semmosta huhuu et näis turvatankeis ni jos ottaa ilman turvavaahtoa nii ni siel tankis on kuitenki. Ns "pesusieni" joka turpoo ku sinne laittaa bensaa ja toimii "loiskelevynä". Ja tää turvavaahto on sit jotain tuuninki tököttiä mitä tarvii ku katollee ajetaa eli sillonhan en perjaattees tarvis turvavaahdollista tankkia? :shock:
country sedan
duckworth kirjoitti: Joo kyllähän tuo kävisi aiemman kuvan tankkiin (12-pulttinen kiinnitys), mutta vielä siitä huohotuksesta; miten se käyntännössä totetutetaan??
Noissa tankeissa on huohotinlähtö valmiina kannessa. Siihen venttiili ettei valu pytty tyhjäksi kun kaatuu. Venttiilistä letku vapaavalintaiseen paikkaan kontin ulkopuolelle.
Meinasitko kilpuria tehdä vai miksi moiset rakennukset?
country sedan kirjoitti: Noissa tankeissa on huohotinlähtö valmiina kannessa. Siihen venttiili ettei valu pytty tyhjäksi kun kaatuu. Venttiilistä letku vapaavalintaiseen paikkaan kontin ulkopuolelle.
No sellaista ratapäivälelua olisi aikomus rakentaa tuosta uusimmasta hankinnasta, ja oletin että tuo huohotus on pakollinen juttu(?), koska eikös vakio-tankissakin ole jonkinlainen huohotus?
Ja vielä noista lähdöistä; siksi yläpuoleiset lähdöt, koska noissa pohjalähdöissä on se hölmö juttu (kuten iiässän orkkis tankissakin), että jos pumppu hajoaa, niin täytyy koko tankki aina tyhjätä vaihto-operaation ajaksi tai valuu kaikki bensat lattialle :roll:
