ford sierra abs valo
thouniboy
Viesti Kirjoittaja thouniboy »
Elikkäs kyseessä olis semmonen ongelma, että vaihdoin sierraan uuden akun ja sen jälkeen alko absien varoitusvalo palamaa mittaristossa eikä absit toimi.. On kokeiltu ottaa akusta puoleks tunniks piuhat irti, mutta ei vaikutusta... Mistä siis lähteä vikaa etsimään? Auton on vuosimallia -91 moottorina 2.9 12v
sierra 2.9 12v
thouniboy
Re: ford sierra abs valo
eikö kukaan tiedä missä vika voisi olla?
sierra 2.9 12v
Joe se käyntiin lähtee ja liikkuu niin sitte vaan tarkastamaan vikakoodeja jonnekkin kait se jotain kertois?
thouniboy
kyllä se käyntii lähtee ja muutenki pelittää aivan normaalisti, mutta ne apsit ei vaan toimi.. ei huvittas mistää vikakoodien lukemisesta ruveta maltaita maksamaa
sierra 2.9 12v
tepsu123
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Koitappa vaihtaa akunkengät. Voi olla et tuntuu et ottaa kiinni kunnolla, mut ei kuitenkaan anna kunnon kontaktia. Mulla oli samanlainen vika mondeossa ja maakenkä oli kuitenkin sökö vaikka puristus mielestäni kunnolla kiinni.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
thouniboy
juu täytyy tässä jokupäivä kokeilla ni ilmottelen tänne sitte miten kävi.
sierra 2.9 12v
thouniboy
akun kengät vaihdeltu mut eipä ollu mitää vaikutusta.. voiskohan olla releessä tai jossain muualla vikaa??
sierra 2.9 12v
tepsu123
Jos tuo ei auttanu niin toki voi vikaa olla kanssa jossain pyörän anturissa tai kehässä. Kurkkaa kehät ja puhdista ne. Anturin voi mitata yleismittarilla paikoillaan, kun ottaa liittimen auki ja pyörittää rengasta. Tosta ohmi määrästä en osaa sanoa mikä kuuluu olla.
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
thouniboy
juu ton tiesin, että pystyy sieltä mittailee vaan eipä oo tullu vielä kokeiltua.. mut aika jännä et heti ku olin akun vaihtanu ni rupes palamaan.. ei oikeen vaikuta siltä, että mikää anturi olis paskana.
sierra 2.9 12v
Sierra2.3-16v
Sulla on jääny se yks ohkanen maapiuha akunkengältä irti akunvaihdon yhteydessä. -ei oo eka kerta kun noin käy.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
thouniboy
ei oo yhtää piuhaa irrallaan kaikki on kiinni just kävin varmistamassa vielä..
sierra 2.9 12v
Sierra2.3-16v
No eipä tuossa abs järjestelmässä ole mitään, mikä voisi akun vaihdosta ottaa itteensä, jos ei jää joku johto irti.. eli vika on jossain muualla sitten, eikä liity akun vaihtoon.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
thouniboy
Nii mut outo ku se just sen vaihdon jälkee sytty palamaan.. täytyy vielä tutkia jos vika löytys jostain.
sierra 2.9 12v
