99-1.6 focuksen kansista?
virtanen
Viesti Kirjoittaja virtanen »
Pitäisi kannesta ainakin venttiilivarrenkumit vaihtaa ja nyt mielessä ollut että etsin toisen kannen ja käytän koneistamolla ja kasaan valmiiksi ja sitten vaihdan tuoreemman kannen paikoileen, mutta mutta, mitenkä saan kannen sopivuuden tietoon..
Itsellä rekisteriotteessa lukee focus 1.6i 16v zetek 74kw, venttiilikopan päällä musta muovi jossa lukee zetek-s, mk1 malliin saatavilla myös zetek-se, mitähän eroa näillä on? Onko vaihtokelpoisia keskenään?
Tällä foorumilla löytyi yksi keskustelu jossa sanottiin että noissa on eri määrä nokka-akselin asentotunnistimia, mutta joku sanoi että kyllä ne on vaihtokelpoisia keskenään, toinen väitti että eri mittaiset venttiilit. Kenelläkään faktoja mitä eroja näillä on?
Ja millä "koodilla" selviää tuo kannen sopivuus meikäläisen vanhukseen, fordilta varmasti turha kysyä.
tuomaz
Re: 99-1.6 focuksen kansista?
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Faktaa ei ole, mutta lisätään tähän soppaan mutu-tietoa..
Itse kun joku aika sit kantta/moottoria etsiskelin, niin purkaamoilla sanottiin että on olemassa joku malli missä on eri määrä antureita ja ne eivät kävisi keskenään. Fordilta kun kysyin tuota sopivuusasiaa niin vastasivat diplomaattisesti että: "siellä on tekninen koodi, josta yhteensopivuus selviää. Asiantuntevasta Ford korjaamosta saat varmasti sopivat moottorin osat ja asennustyöt, kiitos hei".
Ainakin fixuksen sivuilta kun venttiileitä katselee, niin 12/00 malliin asti esim. imuventtiili on 6x27x98 kokoinen, kun taas 01/01 mallista eteenpäin imuventtiili on 6x30x99. Myös pakoventtiilit näyttäis olevan eri kokoiset vuosimallista riippuen.
mulla olis jouten focuksen vm. 2001 1.6 zetec SE sylinterinkansi, joka meni vaihtoon vituiksmänneen jakohihnanvaihdon yhteydessä. Yhdellä nokka-akselin anturilla, muuten kai ehjä, mutta muistaakseni imuventtiilit vääränä.
virtanen
Kansi kyllä kiinnostaa heti kun varmistuisi että se käy. Toi Haynesin käsikirja sanoo että mk1 kannessa on 96.95mm imuventtiilit ja 99.40 pakoventtiilit , lautasen/varren kokoa ei ole kerrottu. Se on selvinnyt että toisissa kansissa on venttiilikoppa 4 pultilla ja toinen 12 pultilla kiinni. Ebayssa joku brittifirma myös mainitsee black cover ja silver cover, mutta ei mitään faktaa näytä löytyvän. Paikallaan olevan kannen valunumeroita tutkinut, mutta ei niistä apua ole kun myyjät ei ilmoita niitä kuitenkaan. Ja saattaahan ne valut olla samoja mut koneistettu erilaisiksi?? Taitaa yksi ero olla myös että s-malli on ilmamassamittarilla ja se-malli map anturilla?
