Focus TDdi ei starttaa ei pyöritä ei virtaa
Lähetetty: 08 Joulu 2013 22:15
Kirjoittaja Jartsa99
Elikkäs -00 syntynyt foppa ei puhu mitään.. Muija kävi sillä kaupassa ja kun piti lähteä niin hehkun sammuttua taulusta yritti kääntää avaimesta käyntiin sammui joka ikinen valo taulusta ja auto ei tehnyt mitään.. Pari tuntia sitä itse ronkkineena ja akun vaihtaneena ja sulakkeet tarkistaneena loppui ymmärrys missä vika voi olla! Olisiko joku rele mennyt?? Kello ja webaston ajastin saa kuitenkin virtaa mutta mittaristo on TÄYSIN PIMEÄ!! Eikä tosiaan mitään tietoa että lähtis käyntiin tai edes yrittäis.. Apuja!!
Re: Focus TDdi ei starttaa ei pyöritä ei virtaa
Lähetetty: 09 Joulu 2013 17:22
Sulakerasian pohja??
Lähetetty: 09 Joulu 2013 19:16
Kirjoittaja tuomaz
virtalukko sökö? Eiks kello ja webasto saa virtansa ohi virtalukon niin siks ne toimis mut muut ei?
Lähetetty: 09 Joulu 2013 19:54
No toi sopis olla kans.. Mitähän toi ajonesto tykkää virtalukon vaihdosta?
Lähetetty: 09 Joulu 2013 20:28
Kirjoittaja tuomaz
Tietty saattaahan tuo olla myös kuluneesta virta-avaimestakin johtuvaa, kokeile toimiiko toisella avaimella? Tai sit perinteistä jokapaikan ensiapukikkaa eli CRC:tä pikkuruikkaus pesään ja avaimen runkutusta perään :lol: Vikaahan nuo eivät poista, mutta jos auttaisi suurimpaan hätään.
Jos ei vieläkään toimi, niin sit tsekkais virtalukon ympäristön et onko siellä piuhoja irti/poikki. Sitä en sit tiiä jos vika on lukkopesässä ja sen joutuu uusimaan, niin onko käännyttävä marmorin puoleen että saa koodit kohdilleen kun ei pikaisella ettimisellä näytä tarvikeliikkeissä olevan?
Lähetetty: 10 Joulu 2013 13:24
Kirjoittaja JMSC
En focusta tunne mutta miten ajoneston valo vilkuttelee?
Esim kun laitat avaimet virtalukkoon ja käännät "virrat päälle".
Lähetetty: 10 Joulu 2013 13:31
Ajoneston valo vilkkuu tasaiseen tahtiin kun laittaa avaimen suulle ja kääntää virrat. Samalla tapaa se on vilkkunut ennenkin.. Citikassa samainen ongelma aiheutti kauhean piippauksen jonka jälkeen avain pois ja uus yritys auttoi
Lähetetty: 10 Joulu 2013 13:33
Kirjoittaja JMSC
Eli siis se ei tunnista avainta? Eikö sen valon pitäisi palaa kiinteästi kun avainta on käännetty ja sitten sammua?
Joku toimivan focuksen omistava voisi kokeilla/kertoa...
Katso sen PATS:in avainanturin johdot.
Lähetetty: 10 Joulu 2013 16:49
Uskoisin että tunnistaa kun mun mielestä samalla tavalla se on aina vilkkunut.. Eikä kai ajonesto kaikkia virtoja vie, nyt kun kääntää avaimesta niin missään kohtaa ei tule virtaa.. Mittaristo on pimee, radio on pimee herätevirtakin siis kateissa..
Lähetetty: 10 Joulu 2013 17:37
Kirjoittaja seppo1
Jartsa99 kirjoitti:Uskoisin että tunnistaa kun mun mielestä samalla tavalla se on aina vilkkunut.. Eikä kai ajonesto kaikkia virtoja vie, nyt kun kääntää avaimesta niin missään kohtaa ei tule virtaa.. Mittaristo on pimee, radio on pimee herätevirtakin siis kateissa..
Oletko kaivanut virtalukon johdot esille ja kokeillut tuleeko mihinkään virtalukon napaan virtaa. Virtojen ei siis tarvitse olla päällä, johonkin napaan pitää tulla virtaa, muuten ei voi toimia. Jos kaikki on pimeänä, lähde etsimään vikaa virtalukon ja akun välisestä johdosta.
Lähetetty: 10 Joulu 2013 17:44
Auto jätti mamman välille ja huomenna aamulla lähden talliporukkaan kanssa laittaan focusta kärrylle ja sit pääsee tutkiin mistä moinen
Joo täytyy virtalukko ottaa käsille ja tarkistaa tuleeko sinne asti..
Lähetetty: 13 Joulu 2013 14:32
Konehuoneen sulakerasian sulake 1 ei tule virtaa, jonkin sortin päävirta sulake.. Mistähän sitä sit alkais korjaan??
Lähetetty: 13 Joulu 2013 23:47
Sähköistä ymmärtäviä?? Pystyykö tässä tapauksessa testaamaan sulakerasian pohjan toimivuutta? Ja miten sen saa pois tuolta konehuoneesta??
Lähetetty: 14 Joulu 2013 08:10
Miten ajoneston ledin pitäisi -00 focuksessa vilkkua?? Ennen avaimen laittoa, herätevirran aikana ja auton käydessä?
Seuraavanlaista olis tutkittu ja löydetty.. Virtalukon pohjaan tulee virta, samoin startille, laturia en oo viä päässyt mittaan kun on viä niin v****maisessa paikkaa.. Sulakerasian pohjaan tulee nyt siis kans virtaa kun kääntää avsimesta herätteen.. Heräte päällä ei edelleenkään syty mittaristolle mitään valoja?!? Pohjasta lähtee virta startille ja ainakin laiturille. Voikohan olla jotain virta häikkää laturin päässä?!?!
Lähetetty: 31 Joulu 2013 15:20
Päävirtasulake (olisko F1) ehjä mutta ei saa virtaa.. Mistä hakea vikaa??
Lähetetty: 31 Joulu 2013 16:08
Kirjoittaja yritäedes
Jartsa99 kirjoitti:Mistä hakea vikaa??
Tuolla ylempänä jo ehdotettiin virtalukkoa...
Koska virtalukkohan ohjaa relettä R1, josta virta pitäisi tulla sulakkeelle F1 siinä vieressä, mutta kun ei siis tule... Virtalukko tai R1 olisi siis syyllinen. (Tämä on vain kaaviosta tutkittua viisautta :oops: )
Lähetetty: 31 Joulu 2013 17:04
Virtalukon pohja on vaihdettu uuteen ja toisella ajoneston lukijalla kokeiltu siis mustalla muovilla mikä tulee lukkosylinterin päälle.. Ei tuu siltikään poveria.
Lähetetty: 02 Tammi 2014 16:58
Monen viikon purkamisen ja tuskailun jälkeen focus päätti tänään startata!! Syy jäi tuntemattomaksi, kaikki maadoitukset tarkistettiin ja liittimet putsattiin. Kaikki virtajohdon liittimet tarkistettiin ja myös putsattiin. Tänään oli tarkoitus koittaa autosähkärin ohjetta eli hyppylankaa mutta eipä tarvinnut.. Huh huh, olihan melkosta
