Focus TDdi ei starttaa ei pyöritä ei virtaa
Jartsa99
Viesti Kirjoittaja Jartsa99 »
Elikkäs -00 syntynyt foppa ei puhu mitään.. Muija kävi sillä kaupassa ja kun piti lähteä niin hehkun sammuttua taulusta yritti kääntää avaimesta käyntiin sammui joka ikinen valo taulusta ja auto ei tehnyt mitään.. Pari tuntia sitä itse ronkkineena ja akun vaihtaneena ja sulakkeet tarkistaneena loppui ymmärrys missä vika voi olla! Olisiko joku rele mennyt?? Kello ja webaston ajastin saa kuitenkin virtaa mutta mittaristo on TÄYSIN PIMEÄ!! Eikä tosiaan mitään tietoa että lähtis käyntiin tai edes yrittäis.. Apuja!!
Jartsa99
Re: Focus TDdi ei starttaa ei pyöritä ei virtaa
Sulakerasian pohja??
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
virtalukko sökö? Eiks kello ja webasto saa virtansa ohi virtalukon niin siks ne toimis mut muut ei?
Jartsa99
No toi sopis olla kans.. Mitähän toi ajonesto tykkää virtalukon vaihdosta?
tuomaz
Tietty saattaahan tuo olla myös kuluneesta virta-avaimestakin johtuvaa, kokeile toimiiko toisella avaimella? Tai sit perinteistä jokapaikan ensiapukikkaa eli CRC:tä pikkuruikkaus pesään ja avaimen runkutusta perään :lol: Vikaahan nuo eivät poista, mutta jos auttaisi suurimpaan hätään.
Jos ei vieläkään toimi, niin sit tsekkais virtalukon ympäristön et onko siellä piuhoja irti/poikki. Sitä en sit tiiä jos vika on lukkopesässä ja sen joutuu uusimaan, niin onko käännyttävä marmorin puoleen että saa koodit kohdilleen kun ei pikaisella ettimisellä näytä tarvikeliikkeissä olevan?
JMSC
Viesti Kirjoittaja JMSC »
En focusta tunne mutta miten ajoneston valo vilkuttelee?
Esim kun laitat avaimet virtalukkoon ja käännät "virrat päälle".
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
EX Mondeo MK2 STW V6 GT Aut.
EX Mondeo MK2 HB 1.8 GLX R.I.P.
EX "annettu" parempaan kotiin Sierra -83 HB 1.6 GL
Jartsa99
Ajoneston valo vilkkuu tasaiseen tahtiin kun laittaa avaimen suulle ja kääntää virrat. Samalla tapaa se on vilkkunut ennenkin.. Citikassa samainen ongelma aiheutti kauhean piippauksen jonka jälkeen avain pois ja uus yritys auttoi
JMSC
Eli siis se ei tunnista avainta? Eikö sen valon pitäisi palaa kiinteästi kun avainta on käännetty ja sitten sammua?
Joku toimivan focuksen omistava voisi kokeilla/kertoa...
Katso sen PATS:in avainanturin johdot.
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Jartsa99
Uskoisin että tunnistaa kun mun mielestä samalla tavalla se on aina vilkkunut.. Eikä kai ajonesto kaikkia virtoja vie, nyt kun kääntää avaimesta niin missään kohtaa ei tule virtaa.. Mittaristo on pimee, radio on pimee herätevirtakin siis kateissa..
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Jartsa99 kirjoitti:Uskoisin että tunnistaa kun mun mielestä samalla tavalla se on aina vilkkunut.. Eikä kai ajonesto kaikkia virtoja vie, nyt kun kääntää avaimesta niin missään kohtaa ei tule virtaa.. Mittaristo on pimee, radio on pimee herätevirtakin siis kateissa..
Oletko kaivanut virtalukon johdot esille ja kokeillut tuleeko mihinkään virtalukon napaan virtaa. Virtojen ei siis tarvitse olla päällä, johonkin napaan pitää tulla virtaa, muuten ei voi toimia. Jos kaikki on pimeänä, lähde etsimään vikaa virtalukon ja akun välisestä johdosta.
Jartsa99
Auto jätti mamman välille ja huomenna aamulla lähden talliporukkaan kanssa laittaan focusta kärrylle ja sit pääsee tutkiin mistä moinen
Joo täytyy virtalukko ottaa käsille ja tarkistaa tuleeko sinne asti..
Jartsa99
Konehuoneen sulakerasian sulake 1 ei tule virtaa, jonkin sortin päävirta sulake.. Mistähän sitä sit alkais korjaan??
Jartsa99
Sähköistä ymmärtäviä?? Pystyykö tässä tapauksessa testaamaan sulakerasian pohjan toimivuutta? Ja miten sen saa pois tuolta konehuoneesta??
Jartsa99
Miten ajoneston ledin pitäisi -00 focuksessa vilkkua?? Ennen avaimen laittoa, herätevirran aikana ja auton käydessä?
Seuraavanlaista olis tutkittu ja löydetty.. Virtalukon pohjaan tulee virta, samoin startille, laturia en oo viä päässyt mittaan kun on viä niin v****maisessa paikkaa.. Sulakerasian pohjaan tulee nyt siis kans virtaa kun kääntää avsimesta herätteen.. Heräte päällä ei edelleenkään syty mittaristolle mitään valoja?!? Pohjasta lähtee virta startille ja ainakin laiturille. Voikohan olla jotain virta häikkää laturin päässä?!?!
Jartsa99
Päävirtasulake (olisko F1) ehjä mutta ei saa virtaa.. Mistä hakea vikaa??
Jartsa99 kirjoitti:Mistä hakea vikaa??
Tuolla ylempänä jo ehdotettiin virtalukkoa...
Koska virtalukkohan ohjaa relettä R1, josta virta pitäisi tulla sulakkeelle F1 siinä vieressä, mutta kun ei siis tule... Virtalukko tai R1 olisi siis syyllinen. (Tämä on vain kaaviosta tutkittua viisautta :oops: )
Jartsa99
Virtalukon pohja on vaihdettu uuteen ja toisella ajoneston lukijalla kokeiltu siis mustalla muovilla mikä tulee lukkosylinterin päälle.. Ei tuu siltikään poveria.
Jartsa99
Monen viikon purkamisen ja tuskailun jälkeen focus päätti tänään startata!! Syy jäi tuntemattomaksi, kaikki maadoitukset tarkistettiin ja liittimet putsattiin. Kaikki virtajohdon liittimet tarkistettiin ja myös putsattiin. Tänään oli tarkoitus koittaa autosähkärin ohjetta eli hyppylankaa mutta eipä tarvinnut.. Huh huh, olihan melkosta
