Mondeo 2004 lohkolämmittimen asennus
Lamsa
Viesti Kirjoittaja Lamsa »
Eli auto on 2004 Mondeo 2.0 tdi (90hv). eberi sano työsopimuksen irti ja ei viitti uuteen panostaa niin lohkolämmittimen asennus olisi edessä. Missäs päin moottoria tuon vastuksen asennus paikka sijaitsee? Onko kova homma yleensäkin ruveta asentamaan lohkolämmitintä?
Jos joku osaisi vähän valaista olisin erittäin kiitollinen :)
mösjöö
Re: Mondeo 2004 lohkolämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jesta. Asennus on helpohkoa, vaatii vähän vaivannäköä ja ahtaita paikkoja. Mutta tosiaan tossa 2.0 Duratorqissa se näyttäis tulevan koneen taakse, kannen vesitilaan. Eli vesiprikka kammetaan huitulaan ja elementti tilalle. Calix:n asennusohjeet ja Calix:n tuotetietoa.
Noi elementit maksaa luokkaa 60 € ja johtosarja sisähaaran kanssa ~150€, ilman varmaan jossain 90€ kinttailla. Myös Defan tuotteita voi kattella, mutta jostain syystä miellän, että näihin ei ainakaan valmistusvuosina ollut saatavilla Defan tuotteita ja ensiasennuksen käytetty Calixia. Oli miten oli, työ on helppoa kun pitää järjen hanskassa ja funtsii pari kertaa.
- Korjasin ton linkinikin.kin.
Viimeksi muokannut mösjöö, 29 Marras 2013 19:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Suosittelisin kuitenkin ainakin luetuttamaan vika koodit lämmittimestä ei välttämättä ole iso vika. Kovilla pakkasilla ajellessa on toimiessaan oikeen mukava laite siinä ei lohkis oikeen auta...
Lamsa
Eeberin käytin liikkees ni sieltä sanovat korjausarvioks uuden asennuksen. Hintaaki vaivaset pikkusen vajaa 1000 euroa.
Toi calixin asennus linkki ei jostain syystä toimi.
Lamsa kirjoitti:Toi calixin asennus linkki ei jostain syystä toimi.
pääset sinne klikkaamalla "tuotetiedoista" PDF-dokumentin kuvaketta.
Lamsa
On sit toi vesiprikka aika pikkasen kiinni :)
Onkos siihe mitään taikakonstia irrottamiseks?
Lamsa kirjoitti:Eeberin käytin liikkees ni sieltä sanovat korjausarvioks uuden asennuksen. Hintaaki vaivaset pikkusen vajaa 1000 euroa.
Ei vissiin kertoneet mikä vialla ei siitä ihan helpolla 1000e tule korjaus kuluja.. ne halus myydä uuden kun se on helppo tapa rahastaa..
mösjöö
Lamsa kirjoitti:On sit toi vesiprikka aika pikkasen kiinni :)
Meisseli läpitte ja nitkuti-nitkuti. Siis ruuvimeisseli, ei oma meisseli.
