Focuksen ajovalot
anttiernesti
Focuksen ajovalot
Viesti Kirjoittaja anttiernesti »
Tere.
Huomasinpa tuossa että vänkärin puolela valot näyttää ihan muuale kuin kuskin puoleinen ja tärisee kamalasti. Asiaa kun tutki niin huomasi että kun lampun kannasta vähä heiluttelee niin koko umpio heiluu eli näköjään korkeudensäätö on mennyt rikki tai irronnut.
Onko kellään ollu samanlaisia huolia/murheita, eli mieli tekisi tietää että kuinka työläs se on itse korjata, eli saada kiinni se irronnut pirulainen. Ilmeisesti pitänee koko lamppu ottaa irti keulasta ym ym.
Mut jos alkaiski laitteleen angel's eyet tilalle, onko semmoset kovin tehokkaat pimeällä ajettaessa?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Minkä vuosimallin focus kyseessä?
anttiernesti
auto on '99 vuosimallia
Foc
Viesti Kirjoittaja Foc »
Vanha ketju mutta vastaan silti. Eli ensiksi kannattaa säätää ajovalojen korkeus keskikohtaan. Sitten umpio irti, sitten moottori käännetään tiettyyn kohtaan josta lähtee irti ja mahtuu tulemaan pois paikaltaan. Sitten polttimon kannasta kiinni ja painetaan moottorin "tappi" umpioon kiinni.
