Focuksen moottorin lämpötila
mokia1
Viesti Kirjoittaja mokia1 »
Ostin elämäni ensimmäisen fordin ford focus 1.6 -04 ja viikon ajon jälkeen siinä syttyi moottorin vikavalo ja kytkin OBD palikan ja se ilmoitti Nokka-akselin asentotinnistin vikaa. Vika kuitenkin poistui kun kuittasin viat pois ja siinä samalla huomasin että auton oma lämpömittari oli noin puolessävälissä asteikkoa niin samalla OBD kapula ilmoitti lämpötilan olevan 118C astetta. onko lämmöt ihan oikein ?
Re: Focuksen moottorin lämpötila
mokia1 kirjoitti:huomasin että auton oma lämpömittari oli noin puolessävälissä asteikkoa niin samalla OBD kapula ilmoitti lämpötilan olevan 118C astetta. onko lämmöt ihan oikein ?
Ihan normaalilta kuulostaa, koska anturi mittaa sylinterikannen ("kuiva" anturi), ei jäähdytysnesteen lämpötilaa.
Jos jollakulla on datatietoa tästä, kertokoon...
