Penkinlämmitin ei toimi
Mondeo2005
Viesti Kirjoittaja Mondeo2005 »
Tere,
Onko kellään kokemuksia / vinkkejä penkinlämmittimen korjaukseen?
Omassa -05 Mondeossa kumpikaan penkinlämmitin ei lämmitä, lämmittimien kytkin kyllä toimii mallikkaasti, mutta ei siirry lämpöä perseen alle asti. ;)
Voiko vika olla vain vastuksissa, piuhoissa tms., vai onko isompi remppa tiedossa?
Nm. hanuri jäässä...
pimpelipompeli
Re: Penkinlämmitin ei toimi
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Penkki irti ja mittailemaan löytyykö lämmittimen vastuksista ohmeja. Mikäli ei löydy, niin penkin verhouksen purku ja sitten tutkimaan mistä on poikki. Saattaa myös olla penkkiin memnevissä johdoissa vikaa...
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Tää nyt on niin uusi auto, mites sulakkeet on katottu ?
Semmonen irtonainen penkinlämmitin, joka laitetaan tupakinsytkään maksaa vähän yli kympin ja kohta on jo kevät, noi rempat maksaa satasia.. :roll:
savis
Viesti Kirjoittaja savis »
Johdot menee yleensä poikki...
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Omassani ei toimi kuskin lämmitin, yleinen ongelma. Jos valot palaa kytkimessä niin heräte kyllä kulkee releelle, mutta jos vastukset on poikki niin eipä se lämmitä edes mieltä.
En ole jaksanut omastani korjata, kun edellisessä autossa oli espanjasta uitetun auton nahkajakkarat, jolloin sitä ei osaa edes kaivata.. :D
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Pitää varmaan omasta todeta penkinlämmittimen toimimattomuus. Tuota kun en ole kahdeksaan ja puoleen vuoteen käyttänyt. Varmaan iästäni johtuen pidän tuollaisia varusteita akunpurkulaitteistona. Lisäksi saariston talvet on leutoja ja käytän viileään vuoden aikaan lahjaksi saamiani kalsareita...
Mutta asiaan: vastukset noista menee. Penkki-Pura-Ja-Kokoa sulkeiset edessä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Samajuttu on mulla Riesassa,isäukon kolarin jälkee ei oo toiminu penkinlämppäri,kerran yritin tutkia ja totesin että eipä kannata,johtooki enempi kun lakimäärää ja taitaapi sitteki olla vastus jostai sökö?
