Ford Fiesta kuskin penkin irroitus (perslämmittimen korjaus)
haksu83
Viesti Kirjoittaja haksu83 »
Lähteekö vm. 04 Fiestasta tuo penkki parhaiten irroittamalla nuo isot torxit kiskoista vai löytyykö joku parempi tapa? Pitäisi ottaa kuskin penkki irti, jotta saa korjattua istuinlämmityksen.
tuomaz
Re: Ford Fiesta kuskin penkin irroitus (perslämmittimen korj
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Fiestasta en tiiä, mut focuksessa ainakin oli helpompi tapa kun irrotti ne isot torxit ja otti penkin kiskoineen ulos autosta. Sitten irroitti penkin istumaosan, joka oli neljällä pienemmällä pultilla istuintyynyn alapuolelta kiinni kiskoissa. Tietty jos tykkää rymytä auton lattialla käsikopelolla taskulampun kanssa niin voi tehdä toisinkinpäin :P
haksu83
Kiitoksia vaan. Pikaisella tarkastuksella taidan juurikin toimia edellämainitulla tavalla. Sitten vaan sormet ristiin, että sieltä on pelkkä johto poikki.
tuomaz
Mulla on ollut aikoinaan piuha poikki läpiviennin kohdalta ja joskus vastuskin on palanut. Tykkään ite käyttää lämmitintä heti kun on vähääkään viileää, siksi kai saan noita uusia parin vuoden välein. Vuosia sitten Fordilla maksoi lämmitysvastus noin 130 euroa. Ei kestänyt yhtään sen kauempaa kuin tarvikemallikaan. Motonetista olen ostanut tarvikemallisen vastuksen joka maksoi muistaakseni 45e, seuraavaksi ajattelin hankkia biltemasta tommosen
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tin-39703/
ReiluReiska
Focus MK1
Itsekkin "korjasin" kuljettajan penkin peffalämppärin niin että siirsin toimivan lämppärin pelkääjän puolelta irroittamalla ruuvit penkin pohjasta ja liittämättä sähköt taas uudestaan. Nyt siis kuljettajan puolella toimii taas peffa lämppäri, mutta pelkääjän puolella ei. Aika vähän ajoista on muita kyydissä, joten ei haittaa kuin lähinnä talvella vieressä istujaa.
Eräs tuttu kertoi että aika yleinen syy peffalämppärien hajoamiseen on että pelkääjän penkillä kuljetetaan jotain tavaraa. Epäilen että hajotin omassakin autossani keskikonsolia avatessani ollessani kuljettajan penkillä POLVILLANI, jolloin saattoi tulla "pistemäinen painokuormitus" ja lämppärin vastuslanka meni sitten katki jostain kohtaa. Välillä kuljettajan lämppäri toimi ja välillä ei eli välillä kontaktia ja välillä ei...
Ostan varmaan tulevaisuudessa talveksi sitten ulkopuolisen lämmittimen penkin päälle kun nykyinen rikkoutuu kuin alan verhoilun kanssa kikkailemaan. En osaa sanoa saanko verhoilua takaisin päälle siististi jos puran kun ei ole kokemusta...
tuomaz
Kyllä sen verhoilun ehjänä saa takaisin, eikä jää edes ryppyyn kun laittaa kaikki nipsut kiinni. Kannattaa ne alkuperäiset metalliset kiinnitysrinkulat heittää mäkeen ja laittaa tilalle tosi pienet nippusiteet. Helpottaa kasaamista ja purkamista seuraavalla kerralla.
Tosiaan, tuntuu että penkin lämppäri voi tosiaankin mennä rikki esimerkin polvella painamisesta, sen verran usein tuo tullut korjattua. Fordilla varaosatiskillä sanoivat että "ford miehillä on niin paksu lompsa perstaskussa et se rikkoo vastukset"...
