Eli Ford Fusion 1,4Tdci 2004
Latauksen merkkivalo sytty palamaan.
Latausjännite ilman mitään suurempia kuormia 13,48V ja Kun lisää kuormaa esim tuulilasinlämmitys, pitkät yms nousee latausjännite 13,8V
Eli onko vika laturin jännitesäädössä vai onko Fordissa jokin erillinen laitos joka säätä latausjännitettä...
Epäilys olisi laturille menevissä kolmessa johdossa... Mitattu liitin kiinni laturissa. Oranssi 13,5V, Sininen 0,15V ja Harmaa 0,7V (Mitäköhän nämä pitäisi olla?)
Akku kunnossa.
Kiitos jo kauheasti etukäteen!
Ford Fusion Lataa "miedosti"
Re: Ford Fusion Lataa "miedosti"
Millä mittasit akun?
Kaverilla on tollanen startaxin kuormitustesteri..
Ja hyvältä näytti.
Akku on ostettu viimetalvena.
Ja hyvältä näytti.
Niiden johtojen kautta ECU valvoo ja säätää latausjännitettä (Smart Charge). Vialliset johdot tai huonot kontaktit tietenkin sekoittaa pakkaa.
Jos otat sen kolmen johdon liittimen irti ja pistät koneen tulille, pitäisi laturin antaa tasaista 13,8-14,30 jännitettä. Jos se niin tekee, on laturi kunnossa - vikaa voi etsiä muualta, kuten säätimestä tai vaikka tarkistaa ne liittimelle tulevat johdot.
Jos taas laturi lataa alle 13,6 , on vika siinä.
Niistä kolmesta johdosta yksi on akunjännite (se 13,5 V), toinen ECU:n ohjaussignaali laturille ja kolmas laturin signaali ECU:lle. Kaksi viimeistä pitää tutkia skoopilla.
Tarkempaa juttua englanniksi.
