Mondeo Kytkin?
Mondeo Kytkin?
Mikähän mahtaa olla vikana kun ajelin mondeollani ja yhtäkkiä rupes vaan rullaamaan vaihde päällä ja sitten pysähty. mitään ei tapahdu vaikka laittaa vaihteen päälle kun toinen vetää, ei liiku eteen eikä taakse oisko kytkimessä jotain häikkää??
Re: Mondeo Kytkin?
Niin siis kytkin oli pohjassa ja vaihde päällä kun rupes rullaamaan? Paljos on mittarissa kilometrejä?
Yleensä se kytkin kuolee sillain, että kytkintä nostaessa ei vaan tapahdu mitään. Toki kuulostaa kytkinongelmalta toi. Se mikä siellä oikeesti on niin selviää vasta sitten kun pudottaa laatikon.
Re: Mondeo Kytkin?
Saisko tän suomeksi ni voitas perehtyä asiaan:
janiol12 kirjoitti:mitään ei tapahdu vaikka laittaa vaihteen päälle kun toinen vetää, ei liiku eteen eikä taakse
Re: Mondeo Kytkin?
Joo siis auto on käynnissä ja vaihteen voi laittaa päälle ilman kytkintä.
Re: Mondeo Kytkin?
Kytkin on lakannut olemasta ja nyt se on syystä tai toisesta jämähtänyt irroitusasentoon tai todennäköisemmin kytkinlevy on vaan niin loppu, ettei voima enää siirry. Miltäs poljin tuntuu? Jos tuntuu oikealta, vastetta on ja meinaa, että olis normaali niin voisin veikata vaihteistoa ja suurta tuhoa. Onko oire tullut yhtäkkiä vai onko oirehtinut esim kytkimen luistamisella?
Re: Mondeo Kytkin?
Poljin tuntuu ihan normaalilta niin ku pitää, vika tuli yhtäkkiä kun ajelin autolla. Pitää viissiin viikonloppuna rueta irrottamaan konetta että pääsee vaihteistoon käsiks
Re: Mondeo Kytkin?
Ohan noista levyistä joskus vaan lähtenyt kitkapinnat lentoon ja silloin kaikki tuntuu ihan normaalilta mutta auto vaan ei kule.
