Lisälämmitintä ei saa enää napista päälle
tartzani
Viesti Kirjoittaja tartzani »
Hei,
Minulla on FORD Transit M2 350L 2.4TDCi 140 RWD 1+13P vm. 2008 ja siinä auton mukana tullut eberin moottorinlisälämmitin. Ennen lisälämmittimen sai päälle ohjaamosta olevasta ajastimesta myös ajon aikana napista painamalla, mutta ei enää, nykyään se toimii vain ajastuksen kautta, automaattisesti tai ajastimen napista painamalla jos auto ei ole käynnissä. Lisälämmitintä korjattiin merkkihuollossa muiden vikojen vuoksi, ja luulen että tämä "ei saa napista päälle ajon aikana"-vika tuli näiden korjausten jälkeen. Onko mahdollista että kyse olisi tarkoituksellisesta ohjelmistopäivityksestä tms. vai lieköhän kyse oikeasta viasta?
Tarmo
bluri
Re: Lisälämmitintä ei saa enää napista päälle
Viesti Kirjoittaja bluri »
Jos autoasi korjattiin huollossa, eikä sen toiminnallisuus ole vastaava / parempi kuin ennen, niin mene sinne ensimmäiseksi.
