Kello webasto johon kauko-ohjaus tai gsm ohjaus
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Laitan tänne osastolle tämän kuitenkin uutena viestinä, koska liittyy enemmän sähköön.
Eli minulla on webasto jossa digitaalinen vuorokausiajastin 1533 mallia.
Onko tähän mahdollista asentaa esim. tarvike kaukosäädin paketti: vastaanotin, lähetin ja ilmeisesti tarvitsisi jotain relettä väliin?
Gsm-ohjaus? netistä löytyy itse rakennettuja puhelin tekeleitä jonka pystyy ilmeisesti kytkemään mihin vaan webastoon kellon yhteyteen?
Onko kokemuksia mitä suosittelisitte vai suositteletteko mitään? :D
Voi laittaa linkkejä, ohjeita ja voi tarjota jos on myynnissä!
Juudasman
Re: Kello webasto johon kauko-ohjaus tai gsm ohjaus
Vastailen tässä itselleni. :lol:
Nyt on asennettu webastoon puhelin ohjaus, joka jytketty kelloon.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kerro ihmeessä tarkemmin miten teit, aina se jotakuta kiinnostaa
Juudasman
Puhelimen modas kaveri, mut ite asentelin paikalleen. Laittelen kuvia ja lisätietoja, kun saan kuvat siirrettyä koneelle!
Juudasman
Elikkä joo. Tuli tuommonen gsm-ohjaus asenneltua auton webastoon. Sen tarkemmin puhelimen modauksesta en tiedä, kun ohjaus otettiin soittoääni kellosta ja puhelimeen tulee suora virta webaston kellolta. Googlesta löytyy hyviä ohjeita puhelimen muuntamiseen, pulssin voi ottaa myös puhelimen tärinästä.
Tuttuni kolvasi myös puhelimen johdot webaston kellon piirilevyyn suoraan, koska ei tiedetty muuttuuko käsky, jos puhelimen johdot olisi suoraan kytketty kellolle menevistä johdoista, kun kellon takana luki jotain väyläohjauksesta.
Kävin ostamassa ärrältä DNA:n prepaid liittymän joka maksoi muistaakseni 5€ ja toimii 8 kuukautta, jos liittymällä ei soiteta.
Kovin kaunishan tekele ei ole, mutta hyvin toimiva!
Asentelusta muutama kuva:
Kello asennettu vaihdekepin viereen josta saa helposti vedettyä johdot keskellä olevaan säilytylokeroon
Gsm-ohjaukselle johdot sain vedettyä keskeltä käsijarrun vierestä ja lokeron alakautta pultin reijästä lokeroon, joutui vaan jättämään yhden pultin pois lokeron pohjasta, kun en viitsinyt alkaa reikiä tekemään. Keski lokero pysyy hyvin kahdellakin pultilla paikallaan
Pohjalle laitoin vähän pakkaus/eristelevyä ja myös päälly puolelle, että suojaisi edes vähän kovimmilta pakkasilta ja jäi vielä vähän säilytys lokeroon säilytys tilaakin
Puhelin on vanha nokia jossa ei mitään ylimääräistä.
Asetukset: Tallensin numeron mistä soitan webastoon puhelimeen ja loin pforiilin webasto johon liitin numeroni, tämä siksi ettei muut kuin profiiliin lisätyt numerot voi soittaa puhelimeen. Profiilista varoitusäänet, värinä yms. asetukset pois päältä. Soittoääni valittiin sen mukaan miten tasainen äänite on ettei webasto saa montaa käskyä soittoäänestä. Kun soitan webastoon annan tuutata puhelun vain kerran, ettei tule ylimääräsiä pulsseja ohjaukseen, kun katkaisen puhelun webaston lähtee käyntiin, kun soitan uudestaan numeroon webasto sammuu.
Muistinkohan lisätä kaikki vaiheet.. Kysykää jos joku vielä askarruttaa. Suosittelen gsm-ohjausta autoon. itselläni ainakin tarpeen, kun töihin lähtö ja töistä lähtö aikaa ei ikinä tiedä, tämän takia ajastusta hankala käyttää...
Webaston kello toimii normaalisti vaikka gsm-ohjaus siihen asennettiinkin, eli voin vielä ajastaa webaston ja laittaa napista webaston käyntiin.
Soittoäänen pulssi menee webaston liekkinapille joka tunnistaa pulssin tullessa että nappia painettaisiin.
Kun autoon ei olisi mitään lisättykään, kun muovit ja muut sai paikalleen 8)
Johdot tehtiin tarpeeksi pitkät, jos ja kun liittymä pitää joskus vaihtaa että puhelimen saa lokerosta vedettyä ulos tarpeeksi paljon.
