Mondeo -02 valoautomatiikka
Jagge
Kun auton käynnistää pitäisi lähivalojen mennä automaattisesti päälle, mutta tänään tuo automatiikka ei enää toiminutkaan. Valot kyllä pelaa kun pistää ne katkaisijasta päälle. Sulakkeista ei vikaa löytynyt. Homma ilmeisesti toimii releen kautta, mutta mikä se niistä on ja onko kuskin jalkatilassa vai konehuoneessa?
Re: Mondeo -02 valoautomatiikka
lainattu toisesta keskustelusta "
Re: Valomuisti-päivävalot ei toimi/ei ole asennettu? mondeo
ViestiKirjoittaja emax » 19 Heinä 2013 11:33
Ambiente malleissa yleensä vähän suppeampi johtosarja. Trend malleissa ja siitä ylöspäin, saattaa olla paremmin mahdollista. Jossain aivan alkupään malleissa voi puuttua vain muutama sulake. Seuraavassa versiossa sitä ohjataan releellä.
Aivan ekassa mallissa on seuraavat sulakkeet.
Kuskin lokeron takana
F88 15A
F84 20A
F95 7,5A
Akun vieressä
F21 15A
F16 7,5A
F18 7,5A
Seuraavassa versiossa F84 jää pois ainakin päivävalojen kytkiksestä. Ja sitä seuraavassa on rele K5, rele on kuskin lokeron takana irrallisessa sinisessä kannassa.
Näin siis jos ei ole xenoneita."
Pellin alla rasiassa on myös valoille joku rele, edestä katsottuna ylhäällä oikealla rele yksi.
F88 15A
F84 20A
F95 7,5A
Akun vieressä
F21 15A
F16 7,5A
F18 7,5A
