mondeo vm1998 2,5 automaatti.jarrut
mikä lie vikana kun palaa abs valo ja sutimisen esto valo koko ajan,jarrupoljin painuu pohjaan on varmaan ilmaa,onko vaikea vaihtaa etupyörän laakeri.voisko saada apuja.
Re: mondeo vm1998 2,5 automaatti.jarrut
Edellisessä autossani mondeo V6 -97 ruostui jarruputki puhki taka-akselin luota,saattais olla samaa vaiva.
Mondeo -09 2.5T
onko vaikea vaihtaa etupyörän laakeri.voisko saada apuja.[/quote]
Laakerin vaihdossa prässi on melkein välttämätön apuväline. Kovalla äheltämisellä sen kyllä saa vaihdettua ilmankin, mutta pieleenmenon mahdollisuus on suuri. Olen entiseen Mondeooni vaihtanut molempien etupyörien laakerit ilman prässiä, enkä juuri suosittele vastaavaa menetelmää.
Noihin jarruihin: Jos poljin on löysä niin siellä on ilmaa tai se vuotaa. Eli ekaks ilmaamalla vois kokeilla tai etsiä vuotoja. Tossahan taitaa olla levytkin takana niin hieman helpompaa etsiä. Noita abs-vikoja aiheuttaa myös rikkinäiset anturit, mutta polkimen pitäisi jokatapauksessa olla jämäkkä.
Laakeria en suosittele vaihtamaan itse, sillä se on ilman prässiä todella veemäinen homma. Jos säästää haluaa niin purkaa olka-akselin irti ja vie pajalle laakerin kanssa. Ei paljoa maksa jos siellä prässäävät.
