Autona on Mondeo mk3 -01 1.8 bensa ja ongelma on seuraavanlainen: Mittariston ja kojelaudan taustavalot ei pala lukuunottamatta lcd näyttöä. Ilmeisesti jonkinlainen kosketushäiriö kun välillä toimi pari viikkoa ja nyt on ollut pari viikkoa pimeänä. Ilmeisesti taustavaloille ei ole omaa sulaketta kun ei ainakaan manuaalista löytynyt. Minne nuo taustavalojen sähköt yhdistyy niin osais rueta räpläämään oikeita liittimiä? Apuja nyt kaivattaisiin kun en ymmärrä mitään sähkökaavioista ja englanti taipuu huonosti.
Mondeo mk3 mittariston ja kojelaudan taustavalot ei toimi
Jullimus
Tervehdys!
Re: Mondeo mk3 mittariston ja kojelaudan taustavalot ei toim
Katso ensin, onko mittariston ja valokytkimen töpselit kunnolla kiinni. Käytä hyvää elektroniikkasprayta töpseleiden kosketinpintojen puhdistukseen (PRF 6-68 tai 7-78). Ohjeet mittariston purkuun löytyy hluukkosen mk3-käyttis-ihmettely-topikista:
viewtopic.php?f=10&t=39905&start=50
Samalla voit vaihtaa ne mittariston lamput. Mulla ainakin mittariston pellleilyt loppui, kun sprayasin ne liittimet/töpselit kunnolla ja painoin ne pohjaan asti takaisin kiinni lamppujen vaihdon yhteydessä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Jullimus
Vika löytyi! Valokytkimen liittimessä oli kosketushäiriö joka korjaantui putsaamisella ja nippusidejäykistyksellä..
Re: Mondeo mk3 mittariston ja kojelaudan taustavalot ei toimi
Terve
Mites näiden mittarin taustavalojen pitäisi oikeasti toimia, kun pimeällä taustavalo on siis erittäin himmeä tai ei pala ollenkaan. Ohjekirjassa puhutaan mittarin taustavalon kirkkaudensäätönappulasta siinä vasemmalla korkeussäädön alapuolella, mutta tässä mallissa siinä kohtaa ei ole mitään ?
Onkohan polttimot palanu vai enkö vain osaa pistää niitä päälle. Ajovalot syttyy automaattisesti siinä O-asennossa ?
Nonniin tulipahan vaihdettua mittarin lamput, niitä isompia 3 W T10 lasikanta lamppuja meni neljä ja niitä pienempiä 1,5 w lasikanta lcd-juttuja meni pari, hinnat motonetissa pari euroa pari.
Ruuveja pitää avata vähän enemmän kuin korjauskirja väittää verhoilusuojus 5 kpl (4) alakehys 3 torxia, mittarinkehys 4(2), mittaristo 2. Isommat lamput ainakin oli mustia, iltapimeällä sitten näkee toimiiko...
