focus lambda arvot
Dollarihymy
focus lambda arvot
Viesti Kirjoittaja Dollarihymy »
en löytäny pikaisella haulla joten tein uuden aiheen
eli mitä arvoja toimiva lambda pitäis antaa jos mittaa yleismittarilla?
kyse siis focus -00 1.6 16v
Xanthe_
Re: focus lambda arvot
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Se jännite pomppii jatkuvasti noin about 0-1V välillä riippuen eri tekijöistä.
http://www.lambdasensor.com/main/mtesting.htm
Edit1: Pomppii tyhjäkäynnillä, ajaessa tasaisempi.
Volvo 850 2.4l 10V
Dollarihymy
elikkä lambda menee vaihtoon ensviikolla
eikös tämä mun auto oo yhellä lambdalla?
ajattelin laittaa tämän kun ei tuota kalliimpaa ole oulussa ja ei jaksais tilatakkaan
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=167
Sahapukki
Viesti Kirjoittaja Sahapukki »
Miten, sammuiko tyhjäkäynnillä ennen lambdan vaihtoa?
Dollarihymy kirjoitti:eikös tämä mun auto oo yhellä lambdalla?
Parempi tarkistaa. Alkuvuoden autot 2000 kesäkuuhun asti pitäisi olla yhdellä lambdalla.
Ja varmista sen Motonetin Delphi-lambdan sopivuus vielä myyjältä, kun eivät kerro osien numeroitakaan.
Sahapukki kirjoitti:Miten, sammuiko tyhjäkäynnillä ennen lambdan vaihtoa?
Meidän Fokkeri kävi rikkaalla, kaasuttaessa savutti kuin diiseli - mutta vikakoodia ei vielä antanut.
Lambda meni vaihtoon.
Ja jos on ruokkinu tarpeeksi kauan rikkaalla niin menee kattikin vaihtoon!
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Youtubessa on video lambda-jännitteestä yleismittarin näytöllä. Kun tarkkaa kuuntelee, kuulee miten moottorin ääni hieman "heiluu" jännitteen tahdissa. Helppoahan tuo on mitata, jos saa piikit työnnettyä sinne liittimeen.
