sierra vatkaa rattiin
Sampuusi95
Viesti Kirjoittaja Sampuusi95 »
Moro! Mun sierrassa sellainen ongelma että vatkaa rattiin todella pahasti. voisiko joku neuvoa että missä vika voisi olla. pyöränkulmat on jo tarkistettu ja säädetty. itse veikkaisin vaihteiston "kumityynyä". voisiko olla siinä vika? kiitos jo etukäteen :)
sierra 2.0 DOCH kaasari vm.89
mondeo 1.8l automaatti EX
mösjöö
Re: sierra vatkaa rattiin
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Aina vai tietyllä nopeudella? Jos tietyillä nopeuksilla vaikkapa +30km/h niin vois olla renkaiden epätasapaino on yks mikä ravistaa? Ja tuntuuko se tulevan etupäästä vai takapäästä? Onhan siellä myös niveliä, joitten kuluneisuus tuntuu ratissa asti
Sampuusi95
mösjöö kirjoitti:Aina vai tietyllä nopeudella? Jos tietyillä nopeuksilla vaikkapa +30km/h niin vois olla renkaiden epätasapaino on yks mikä ravistaa? Ja tuntuuko se tulevan etupäästä vai takapäästä? Onhan siellä myös niveliä, joitten kuluneisuus tuntuu ratissa asti
tuntuu kuudessakympissä tosi vähän, kahdeksassakympissä joskus enemmän ja josku vähemmän, 90-100 km/h tosipahasti ja joskus ei juuri yhtään. veikkaan että jos olisi renkaiden epätasapainosta niin ei olisi noin paha, se ei ole enää tärinä vaan oikein kunnon vatkausta, etupäästä tuntuisi tulevan. outoa tässä on se että joskus ei tunnu juuri mitään ja joskus tosi pahoin?
Sampuusi95
eikö kellään ole ollut samanlaista vaivaa? huomenna varmaan koitan katsoa sitä vaihteiston kummia josko siellä olisi jotain häikkää, jos vain on aikaa vielä töiden jälkeen. ilmoittelen sitten että miltä näytti :)
No jos on renkaasta vyö poikki niin vatkaa niin pirusti tietyissä nopeuksissa!
Samoin jos on ne pitkittäistuennan kummilätkät alkanu korppuuntua niin jopas vatkaa lisää,eli jos jossain on väljää niin pienikin tärinä/epätasapaino kertaantuu siinä toisessa väljässä kohdassa.
Kaikki kumi/nivelosat kun käy tarkasti läpi niin eiköhän se vika löydy,ensin vaihtaisin kyllä suosiolla vaikka renkaiden paikkaa niin poistuu ainakin arvuuttelu
Se pitäis saada kaveri ajamaan autollaan motarille viereen ja kattomaan mikä pyörä siellä vispaa. Mulla vähän täristää yli satasessa ja veikkaisin, että jarrulevyt edessä vetelee viimesiään..
black ford
Viesti Kirjoittaja black ford »
ihan mielen kiinnosta paheneeko loivassa mutkassa??? jos pahenee nii raidetangon pää/t vaihtoon...tai nosta eturengas ilmaan ja kato sitä päätä samalla kun kääntelet rengasta käsin nopeasti, pitäs erottaa onko väljää
Sampuusi95
Tessu kirjoitti:No jos on renkaasta vyö poikki niin vatkaa niin pirusti tietyissä nopeuksissa!
eipä oo ehtinyt tutkia koko asiaa kun on ollut niin kiirettä töissä. mutta nyt olis pari päivää onneksi lomaa. renkaat ainakin vaihdan tämän viikon aikana. pitkittäistuennan uudet kummilätkät odottele jo hyllyssä vaihtajaa. täyttyy vielä tutkia tarkasti kaikki kumi ja nivelosat. kiitos näistä neuvoista! :)
Sampuusi95
tursas kirjoitti:Se pitäis saada kaveri ajamaan autollaan motarille viereen ja kattomaan mikä pyörä siellä vispaa. Mulla vähän täristää yli satasessa ja veikkaisin, että jarrulevyt edessä vetelee viimesiään..
oon tuumannut samallalailla. täytyypä kans muistaa kattoa jarrulevyt vaikka sorvissa että ei ole kierot.
Sampuusi95
black ford kirjoitti:ihan mielen kiinnosta paheneeko loivassa mutkassa??? jos pahenee nii raidetangon pää/t vaihtoon...tai nosta eturengas ilmaan ja kato sitä päätä samalla kun kääntelet rengasta käsin nopeasti, pitäs erottaa onko väljää
muistaakseni kun ajaa mutkiin jossa käännytään vasemmalle niin laantuu. mutta en ole sata varma. täytyy tarkastaa myös raidetangonpäät molemmin puolin. kiitos kaikille näistä vinkeistä! :)
