Mondeo farmari mk3 takaoven keskuslukitus
janneyliranta
Viesti Kirjoittaja janneyliranta »
Mikähän mahtaa olla, kun välillä toimii kuskin takaoven keskuslukitus ja välillä ei? Välillä toimii pitkiäkin aikoja hyvin ja sitten yhtäkkiä taas ei aukee ja joutuu manuaalisesti aukaista ja samaten lukita.
KajS
Re: Mondeo farmari mk3 takaoven keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja KajS »
Kosteus ehkä...tai sitten johtojen eristys rikki. Joutunee purkamaan oviverhoilu ja käymään läpi sähkökontaktit. Työlästä eikä edes palkitsevaa, jos vika ei poistu. PRF-sprayt (6-68 ja 7-78) auttaa näissä hommissa, ei välttämättä CRC tai vaihteistoöljy...
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Himo_Kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_Kaappoo »
Mä kävin omastani just kaikki ovet ja takaluukun kannen läpi. Ovipahvien purku oli todella helppo homma, n. 4min/ovi ja takaluukku(farkku) n.5min :D .
Jokaisessa ovessa oleva keskuslukon liitin oli täynnä vettä, myös takaluukun. (oireena oli se että keskuslukko eli omaa elämää pakkasilla)
Paineilmalla puhalsin enimmät vedet pois, sen jälkeen bräckkleniä perään --> hetken vaikutus ja taas paineilmaa, sen jälkeen laitoin CRC:n contact protectia ja annoin kuivua rauhassa. sit vaan sähköteippiä reilu kerros päälle. (olisin laittanu kuriste putkea mutta ei löytyny tarpeeksi isoa, eikä se olis kyllä enää kutistunukkaan toisesta päästä jos olis niin isoa löytyny) Nyt sitten vaan pakkasia odotellessa että näkis oliko mitään merkitystä.. :?
Laitoin vielä samalla joka oveen ja takaluukun kanteen 3mm bitumimattoa yht. n. 1,5m2. Rengas meluun ei juurikaan vaikuttanut, mutta +80km/h nopeuksissa olevaan huminaan väheni kyllä huomattavasti!
Himo_Kaappoo
^Tuon operaation jälkeen ei ole kyllä keskuslukko takkuillut eli voisin sanoa, että oli onnistunut operaatio! 8)
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Onko noihin oviverhoilujen purkamiseen jossain hyviä kuvallisia ohjeita? Pakkasella alkanut keskuslukitus sekoilla omiaan...
hluukkonen
Mk3 on maailman helpoin ottaa ovipahvi irti, sisäkahvan, ja siitä mistä vedetään ovi kiinni on ruuvi (etuovessa vielä peilikolmiossa) sitten vain kiertää ovipahvin ympärin niin ainakin alasivulla ja saranasivulla on kaksi ruuvia niin ovipahvin pitäisi lähteä jo irti...
Himo_Kaappoo
on kyllä joo helppo purkia ja youtubestaki löytyy videoita..
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Itse avannut kuskin ovipahvin 3 kertaa ja muitten ovien kerran. puhdistanut ja kuivattanut liittimet ja laittanut voitelu/kosteuden poisto ainetta perään, vaikutusta ei ole ollut. Kuskin ovi menee aina lukkoon ja välillä apukuskinkin ovi, mutta takaovet jäävät auki. Saa onneksi lukkoon, kun painaa kahdesti lukitusnappia niin että vilkut vilkahtaa.
