2001 Galaxy Pyyhkijänsulista päänvaivaa. hjelp.
Mondeomies
Motonetin sälli salossa availi puolenkymmentä pakettia sulkia ja ei vaan löytänyt sopivaa. Kaikki luettelot tarjoaa 70cm "tikku reikään" -kiinnitystä vaikka mulla on koukkukiinnitys. Sain Championin setin ja sälli kehui että siellä on paketissa kaikki mahdolliset kiinnikkeet. Autolla iloisena kotiin ja vaihtamaan sulkia mutta kuinkas kävikään... Oli toki koukkukiinnitykseen nappulat mutta Galaxyn pyyhkijänvarsi on niin paksu ettei nuo sulat mahdu ensinkään. Vanhat ovat Boschit ja 70cm pitkät ja hieman kaarevat. Olis kiva tietää mimmoset tohon autoon kuuluu.
Nieminen
Re: 2001 Galaxy Pyyhkijänsulista päänvaivaa. hjelp.
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Ite sulka ei mahdu varteen vai se kiinnike? Jos kiinnike ahdistaa, kokeile käykö vanhojen sulkien kiinnike uusiin. Löytyisikö samanlaisia Boschilaisia uusia jos ne kerran kävi? Tai sitten Fordin "omat".
Volvo 745 2.3i 1990
Opel Omega Caravan 2.6 V6 2001
Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2002
Mondeomies
Ei käyny vanha kiinnikekään. Se tikku mikä on sulassa mihin se kiinnike laitetaan oli liian ohkanen... Huoh.. Pyyhkijänvarren koukku on sen verran jykevämpi ettei yleismalliset mahdu. Vanha sulka on Bosch ja Mätänetin heppu sano et taitaa olla joku kuorma-auton sulka tai jotain. Kaiken muun kivan lisäksi sulka on hieman kaarevakin. Noh, kokeilen maanantaina vaikka Virtasen Moottorista josko löytyis....
januski79
Viesti Kirjoittaja januski79 »
Ihan mielenkiinnosta kyselen että ootko löytänyt jotakin sopivaa sulkaa jostain? :shock:
on nimittäin sama ongelma itsellä, ei akuutti, mutta kumminkin :roll: motonetit ja biltemat ja muut ale hallit käyty läpi, ei vaan löydy noin paksulle varrelle sopivaa sulkaa... :shock:
marmorille tarvii mennä viä poikkeen ja si jos kyselis jostain kuormuripajalta viä...
käyttikset: Mondeo 2.0i Ghia STW -02 , Galaxy 1.9 TDI PD Ghia -01
harrasteet: Escort XR3i -85
exät: Escort 1.3 L -83 , Escort 1.6 GT -90 , Escort 1.8TD Ghia -98
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
januski79 kirjoitti:motonetit ja biltemat ja muut ale hallit käyty läpi, ei vaan löydy noin paksulle varrelle sopivaa sulkaa
Seuraavaksi kannattaa ehkä kokeilla ihan varaosakauppaa, sillä kyllä ainakin Boschilta ja Championilta löytyy koukkukiinnitteiset pyyhkijät (Bosch 70/70cm, Champion myy 70/65) jotka sopivat ainoastaan Galaxyyn ja VAG puolen sisarmalleihin. Luulisi olevan oikeat koska eivät ole tosiaan mitään 'joka toiseen autoon sopivia' yleismalleja.
Nomad
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Itselleni tuli paikallisen F-diilerin mainos 1-2 kk sitten, jossa mainostettiin sulkia kaikkiin malleihin 29 rahaa/pari. No, niitäpä sitten kyselemään, ja aikani tiskillä odotellessa sain kuulla, että "ei tähän malliin ole koskaan tämmöisiä sulkia tehtykään". Olivat siis ilmeisesti jotain rungottomia tai vast. näitä uusia sulkamalleja. Muuta mallia olisi sitten kyllä löytynyt hintaan 30 €/kpl. Jätin ostamatta, kun ei ollut hirveä kiire asialla.
Katselin sitten myöhemmin Motonetin sivuja, ja siellä löytyi muistaakseni ainakin kahta eri merkkiä. Menin käymään liikkeessä, ja totesin että Boschin sulka on sellainen multi-kiinnikehässäkkä, mutta ei käy Galaxyyn. Mutta samankokoiset Valeot olivat kuvan mukaan koukkukiinnityksellä, ja ostin pois. Menivät paikalleen ihan heittämällä. Ja hinta oli n. 44 €.
januski79
Krisse kirjoitti: Seuraavaksi kannattaa ehkä kokeilla ihan varaosakauppaa, sillä kyllä ainakin Boschilta ja Championilta löytyy koukkukiinnitteiset pyyhkijät (Bosch 70/70cm, Champion myy 70/65) jotka sopivat ainoastaan Galaxyyn ja VAG puolen sisarmalleihin. Luulisi olevan oikeat koska eivät ole tosiaan mitään 'joka toiseen autoon sopivia' yleismalleja.
ei ainakaan motonetin bosch:it ja championit sopineet... vaikka niissä kyllä luki galaxy:kin paketissa.... ei vaan fyysisesti mahtuneet....
valeotkin siellä oli, mutta niissä ei ollu jostainsyystä kiinnikkeitä paketissa :?:
Nyt ois kyllä noi varret irti remontin takia et vois se kädessä marssia kauppaan... :lol:
Tässä varmaan se samajuttu kun itellekkin käyny monissa laitteissa että mittaan TAi otan jopa mallin mukaan liikkeeseen niin mistään ei täysin samanlaista löydy kun sattumalsta.
Onko sitten niin että aikaa kun kuluu niin ei pidä enää paikkansa mitkää listaukset ja kun laittet vanhenee niin ei ole enää tarkoituskaan saada niihin myytyä mitään?
Joskus on jopa se alkuperäinen ainoa mikä käy just siihen mitä mulla on,sen jälkeen pitääkin vaihtaa suurempikokonaisuus että se varaosana saatava kävis sitten tulevaisuudessakin.
Tämmöstä tää on kun jokamerkilla/mallilla on aivan omat tuotteet,toista oli ennen kun voi vaihtaa sulat,umpiot,ym melkein mistä vaan
