Ford focus 99 1.6 zetec
Hen_kka
Viesti Kirjoittaja Hen_kka »
Moi,
Fordi teki topin pihaan. Starttaa kyllä hienosti mutta ei käynnisty,ei sitten millään.
Lueskelin täältä foorumilta,että mahdollinen vika saattaisi olla puolassa,koska auton ominaisuuksiin on kuulunut myös pientä nykimistä aikaisemmin.
Tuumasta toimeen,sano!
Vaihdoin tänään uuden puolan ja toiveet olikin korkealla,kunnes epätoivo taas hiipi takaraivoon,kun auto ei käynnistynytkään.
No,ajattelin vaihtaa vielä tulpat mut
Bensapumpusta vielä sen verran,että se mitä täältä olen lukenut niin vaikuittais toimivalta.
Kaikki mahdolliset sulakkeet olen katsonut millä saattaisi olla vaikutusta asiaan.
No niin,olisko jollain foordilaisella olla samanmoisia vikoja ja millä ongelma on ratkennut?
Ps.Sen verran vielä noista tulpista että kun lähdin niitä tarkistamaan,niin ykköspytyn tulppa oli suoraan sanoen märkä.
Kiitos vastauksista jo etukäteen ;)
tuomaz
Re: Ford focus 99 1.6 zetec
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Heitetään villiä veikkausta jos osia ruvetaan sokkona vaihtamaan niin joko nokka-akselin asentoanturin ja/tai kampiakselin anturin suuntaan?
Ei vikakoodien lukuun olis mahdollisuutta?
Hen_kka
Tarvii varmaa seuraavaksi vaihtaa noi anturit :)
Mites noi anturit katsotaan? Tarkoitatko,että niissä vois olla joku kosketushäiriö?
Vikakoodeja ei ole mahdollista lukea muutakuin paikallisessa autosähköliikkeessä.
tuomaz
Joskus aikoinaan edellisessä autossa oli muistaakseni nokan anturi mennyt, niin silloin sahasi hyvin muttei lähtenyt käymään..
Jos tuossa vanhemmassa koneessa on samanlainen systeemi kuin mulla, niin nokkien anturi on moottorin kannen vasemmassa takareunassa ison johtosarjaliittimen nurkilla. Kampiakselin anturi moottorin oikeassa etureunassa, öljynsuodattimesta oikeallepäin, puskurin alta katsottuna. Musta pikku mötikkä mihin menee 2 piuhaa.
Yleismittarilla jos noita mittaa niin Alfamerin mukaan nokka akselin tunnistimen vastus tulisi olla 200-900 ohmia ja kampiakselin vastaava 200-450 ohmia. Juuri mitään en autosähköistä tiedä, mutta itse lähtisin mittaamaan nuo anturien arvot ja jos ovat raja-arvoista poikkeavat niin vasta sitten ostaisin uusia. Jos en ihan väärin muista niin mahtoivatko nuo maksaa motonetissä n. 25e/kpl?
Jakohihna kunnossa? Ettei ole löysällä tai päässyt hyppäämään tai hampaita irti? Pyöriikö nokat
kun starttaa?
