Pystyykö nopeusmittaria resetoimaan?
skitzo
Viesti Kirjoittaja skitzo »
...kautta säätämään -97 mondeosta kun nousee näyttämään 20 km/h kun laittaa virrat päälle ja sen takia luonnollisesti valehtelee ajaessa sen saman....
"mikä vuotaa verta kolme päivää eikä kuole, siihen ei voi luottaa"
Eeska91
Re: Pystyykö nopeusmittaria resetoimaan?
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Joskus vissii käytetty neulat irti. Ja ei voi. Mittarihuoltoon. Tai purat mittariston ja sillon kun auto on käynnissä nii laitst viisarin 0km/h
skitzo
...ok, onko ton mittarin irrottaminen mimmonen urakka?
Eeska91
Kaks ruuvia mustan muovin ylälaidasta mikä on mittariston ympärillä. Ja mittaristosta itestää olikoha 4 ruuvia. Ja se muovi on klipseillä kiinni.
Mondeomies
muistaakseni sitten mittaristoa ei saa kääntää ylösalasin. menee sekaisin. tämä oli neuvo ainakin ´99 focuksen mittaristoa irroittaessa.
