Fokuksesta voima hukassa
valtteri9
Viesti Kirjoittaja valtteri9 »
Eli kyseessä ford focus 1.8td vm2000.
Auto on tosi laiska suurimman osan ajasta, välillä sitten toimii ihan normaalisti ja taas vedot katoaa, mistähän voisi vikaa etsiä???
Ihan kuin turbo ei olisi toiminnassa ja välillä se toimisi..
mösjöö
Re: Fokuksesta voima hukassa
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Vuoto ahtoputkistossa (todennäköisin) tai sitten turbo rupee olemaan ehtoopuolella. Myös ilmamassamittari saattais vaikuttaa tolleen, mutta ei kyllä noin dramaattisesti.
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Map anturi sökö. Ecu luulee, että ahdot ei nouse eikä siis lisää syöttöä. Jos on obd-lukija käytössä, niin sillä näkee anturin arvot. Jos ei muutu kiihdyttäessä, niin joko anturi sökö/huono kontakti tai ahtopuolella iso vuoto. Saa muistaakseni myös jännitemittarilla luettua arvot, ei tosin tyhjäkäynnillä taida ahdot paljon nousta.
m4ketech
Viesti Kirjoittaja m4ketech »
Polttoaineen suodatin, ei se aina ole iso vika :roll:
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
valtteri9
Autosta nyt vaihdettu polttoaineen suodatin, map anturi ja ahtoputket katsottu läpi eikä vuotoja löytynyt, anturin ja suodattimen vaihdolla parani pikkasen, välillä edelleen toimiin ja kun lopettaa toimimasta käyttää virrat poissa uudestaan käyntiin niin taas toimii vähän aikaa! mistäs sitä vikaa seuraavaksi alkaa etsimään :evil:
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ettei vaan ois kaasupoljin rikki aika yleinen vika pari oon joutunu niitä vaihtaan
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
valtteri9
Kaasupoljin.. mitenhän tämä toimenpide tehdään ja mitä kaikkea vaihtoon?
juhve
uus maksaa noin 150 ja on kii kolmella mutterilla ja johtoliitin irti
yleens vilkuttaa kyllä vikavaloo jos rikki ja sammahtelee itestään
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
valtteri9
ok, tuo ei kyllä sammuile eikä vilkuttele mitään valoja, menee vaan sika laiskaksi vähän väliä.. Kaasun painaa vaikka pohjaa ei tapahdu mitään ja kun sitä alkaa löysäileen niin noin puolessa välissä alkaa oleen vähän elon merkkejä :x
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
mösjöö kirjoitti:Vuoto ahtoputkistossa (todennäköisin) tai sitten turbo rupee olemaan ehtoopuolella. Myös ilmamassamittari saattais vaikuttaa tolleen, mutta ei kyllä noin dramaattisesti.
