Esko 1.6 16v zetec - 97 imuongelma
lossi1
Viesti Kirjoittaja lossi1 »
Eli vikaa imupuolella, ei suuri. Imusarjassa on kaksi pientä liitintä (rintapellin ja imusarjan välissä) ilmaletkuille. Kuuluuko molempiin liittimiin tulla ilmaletkut? Päältä katsottuna vas puoleiseen tulee, mutta oikean puoleiseen ei. Vikana huono tyhjäkäynti ja suhina kun liittimestä imusarja imee ilmaa. Vika loppuu, kun sormella tukkii liittimen reiän. Onkohan liittimestä tippunut letku pois vai onko siinä ollut tulppa päässä? Niin kun kirjoitin, tulppaamalla vika poistuu.
Re: Esko 1.6 16v zetec - 97 imuongelma
En nyt löydä sopivaa kuvaa eikä ole autoakaan, mistä katsoisi. Toiseen liittimeen tulee ilmeisesti letku huohottimen PCV-venttiililtä sieltä alempaa lohkon kyljestä, ilman T-kappaletta ja haarautumista?
Jos kone muuten toimii hyvin, ei huohota pahasti eikö syö öljyä, niin tulppaa kiinni se avoin liitin - parempi sekin, kuin että imuvuoto sotkee seosta ja käyntiä.
