Escort -82/ mittaristo
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Yksinkertainen kysymys yksinkertaiselta ihmiseltä :oops:
Miten ihmeessä lähtee ehjänä se mittariston kehys?
Kaksi ruuvia ylhäältä poies ja ja vedetään ulos, näinhän se on Alfamerinkin oppaassa kuvan kanssa kerrottu.
Tuntuu vaan kanittavan sieltä alareunasta, auttoi sitten sitten rukarilla miten päin vaan.
Ja jatkokysymys: Saako tätä kautta kellon irti?
Kellossa lienee jotain kosketushäikkää, koska pysähtynyt kello lähtee käymään, kun täräyttää nyrkillä mittariston päälle..
Ford Escort 1,3 L -82, museorekisteröity 3-ovinen brittifarmari
Re: Escort -82/ mittaristo
Hitsi kun en muista miten se meni näis uudemmissakaan,ite olen ottanu mun Escosta taulun päydälle kun alko pimenee mittarin tausta valot. sen ainakin muistan että ne ratin suojamuovit pitää poistaa muuten ei mittaritaulu tule pois
Ravistelin ensin pois ne vihreet linssit mitä korppuuntunu sisälle ja sen jälkeen tinasin jokaiseen polttimonkantaan johdot niin loppu pätkiminen!
Kelloon taitaa päästä käsiksi kun purkaa koko taulun ja taulu tulee paremmin ulos kun ottaa mittarinvaijerin suosiolla ensin irti lootanpäästä,ite ainakin noin tein enkä alkanu sörkkiä sitä taulunpuoleista muovista ehkä haurasta liitintä.
Esa H.
Ok.
Mulla muuten mittaristossa valot tosi himmeät.
Muutes, kuuluuko kojelaudassa olla mitään taustavaloja lämmönsäätimiin yms.?
Kyllä lämmönsäätimien takana valot on,mula tosin pimeenä nekin kun en viitti nuppeja repiä pois kun kaveri sano että niitä ei ehjiä ole paljon missään enää!
Halkee se nupin hahlo eikä sinne käy mikään muu nuppi kun on kauheen syvällä säätökohta,jos irrotat niin ota varovaisesti,mulla oli joku purku Orionissa liimannu jo yhen nupin kokonaa kiinni joten väkisin piti vetää!
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt »
Esa H. kirjoitti:Ok.
mittaristossa ja lämmösäädin vivuissa kuuluu alunperin olla 3w polttimot sen takia himmeet
jos laittaa 5w polttimot niin mittariston väri kuvut murenee ajanmittaan.
ja mittariston kehys lähtee kyllä kuin kirjoitit että 2 ruuvia ylhäältä ja sitten
alareunasta vetää ulospäin. saattaahan olla että joku vetässy vielä liimat jos kiinnikeet poikki.
