Mondeo -07 ei käynnisty??!
Tuzoon
Viesti Kirjoittaja Tuzoon »
Auto siis 2.0 PSA:an valmistama diesel, katosi tehot motarilla jonka jälkeen sammui eikä, lähde enään käyntiin.
Vikakoodeja ei ole, paineet nousee railissa, hörähtää joskus tai käy n.1sek ja sitten sammuu.
Jako on kohdallaan, suuttimissa ei paluuvirtausta, ohjainlaitteen virransyötöt ja maadoitukset ok, p-a suodatin vaihdettu, korkeapainepumppu vaihdettu, ei vaikutusta!
Rupee loppuu konstit..
savis
Re: Mondeo -07 ei käynnisty??!
Viesti Kirjoittaja savis »
Egr venttiilin lautanen irti...
Tuzoon
savis kirjoitti:Egr venttiilin lautanen irti...
Jos lautanen irtoo niin eikö lähde enää käyntiin?
Nokkaakselin päästä korkkaa se pää halki mikä pyöritää pumppua jos pa pumppu on käynyt jumissa.. Itsekin etsin vikaa pitkään ennen kun löyty..pumppu pois ja jollakin sopivalla työkalulla kokeilet vääntää..pyörii nahkeasti jos on korkannut..
savis
Ollu aika monta noita egr vikaisia autoja ..hörähtää käyntiin mutta ei ota kierroksia
Tuzoon
Vika oli nimenomaan EGR:ssä. Lautanen oli irti.
Kiitoksia avusta!
