Ford scorpio 2.0 Ei starttaa
memezum
Viesti Kirjoittaja memezum »
Auto ei starttaa ja bensapumppu huutaa, missähän voisi olla vika?
Re: Ford scorpio 2.0 Ei starttaa
Minkä tyypin koneella? Ohc, 8v-dokki, 16v-dokki...??
Bensa loppu, akku tyhjä tai startti hajalla.
memezum
Virheellisesti kirjoitin... kyllä starttaa mutta ei lähe käyntiin. 92 kw dohc
Lähtee käyntiin kun on käyttänyt map anturin irti, lambda anturin irti, päävirran katkassu ja vielä kerran map anturin irti ja kytkenyt kaikki takaisin..
Ajossa tunnostaa olevan että ei ole kaikki tehot tallessa ja putkessa tuntuu palavan bensaa vähän.
En usko että se johtuu noista antureista koska ne on vaihettu 5000km sitten, uskon vain että se on sattumaa että käynnistyy niitä ramplaamalla
Voiko vika olla vaikka tukkoisessa polttoainesuodattimessa?
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
vikakoodit luettu? Ja se on muuten MAF-anturi, ei MAP.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
