Farkku Eskon pissipoika jumissa
Lähetetty: 25 Tammi 2006 22:56
Kirjoittaja Esko Kortti
Vettä ei tule etulasille, mutta takaikkunaan kylläkin. Pesunestesäiliö ja letkut kulkee sen verran pahassa paikassa (etulokasuojan katveessa) etten ole päässyt katsomaan onko letkuja irti/poikki. Korjausoppaasta ei selvinnyt onko farkussa takalasille oma pumppu vai onko yhteinen etulasin kanssa. Onko tietoa asiasta ? Onko iso homma lähteä irrottamaan sisälokasuojaa ja tarkistamaan letkuja vai kannattaako jättää mieluummin korjaamohommaksi jos on käytössä vain tavallinen autotalli korjaustilana ? Peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä, mutta melkein ...
Lähetetty: 25 Tammi 2006 23:41
Kirjoittaja Monteonisti
Mikä vm? Luultavasti vuoto konepellissä, tarkista pelti auki josko tulis neste sieltä? 8)
Lähetetty: 26 Tammi 2006 22:17
vm. 98, ei näyttäis konepellin kohdalla olevan mitään, mutta tarkistetaan
vielä apurin kanssa.
Lähetetty: 27 Tammi 2006 12:37
Kirjoittaja eskomk4
huriseeko kun laittaa etulasille nestettä?
Lähetetty: 27 Tammi 2006 12:47
Kirjoittaja janzamar
Ei olis mahdollista että suuttimet on tukossa?
Jos ottaa letkun irti niin puhaltaako sitten nestettä?
Lähetetty: 27 Tammi 2006 13:48
Kirjoittaja jype
sulake? ite oon joskus joutunu uusimaan letkut kun on ollu p_ska niin tuikassa niissä.
Lähetetty: 27 Tammi 2006 16:07
Vähän selvis, korjausoppaan kytkentäkaavan mukaan ei voi olla sulake (ohjauspiirissä ei sulaketta, rele kylläkin) eikä pumppuja ole kuin yksi. Eli siis letkuissa vikaa, täytyy pyytää apumies painelemaan viiksestä ja tiirailla mistä kohtaa vuotaa ja jos ei löydy vuotoa niin suuttimien tai letkun on pakko olla tukossa. Uskaltaisko noihin letkuihin laskea paineilmaa ?
Lähetetty: 27 Tammi 2006 16:35
Uskaltaa..kai?Mutta vois kokeilla ottaa ihan neulalla
niistä suuttimista ensin,todennäkösimmin on vaan niissä tukosta,aika tavallista.
