Farkku Eskon pissipoika jumissa
Esko Kortti
Viesti Kirjoittaja Esko Kortti »
Vettä ei tule etulasille, mutta takaikkunaan kylläkin. Pesunestesäiliö ja letkut kulkee sen verran pahassa paikassa (etulokasuojan katveessa) etten ole päässyt katsomaan onko letkuja irti/poikki. Korjausoppaasta ei selvinnyt onko farkussa takalasille oma pumppu vai onko yhteinen etulasin kanssa. Onko tietoa asiasta ? Onko iso homma lähteä irrottamaan sisälokasuojaa ja tarkistamaan letkuja vai kannattaako jättää mieluummin korjaamohommaksi jos on käytössä vain tavallinen autotalli korjaustilana ? Peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä, mutta melkein ...
:roll:
Monteonisti
Mikä vm? Luultavasti vuoto konepellissä, tarkista pelti auki josko tulis neste sieltä? 8)
Esko Kortti
vm. 98, ei näyttäis konepellin kohdalla olevan mitään, mutta tarkistetaan
vielä apurin kanssa.
eskomk4
Viesti Kirjoittaja eskomk4 »
huriseeko kun laittaa etulasille nestettä?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ei olis mahdollista että suuttimet on tukossa?
Jos ottaa letkun irti niin puhaltaako sitten nestettä?
ei sieltä mitään junia t...
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
sulake? ite oon joskus joutunu uusimaan letkut kun on ollu p_ska niin tuikassa niissä.
tuning sucks
Esko Kortti
Vähän selvis, korjausoppaan kytkentäkaavan mukaan ei voi olla sulake (ohjauspiirissä ei sulaketta, rele kylläkin) eikä pumppuja ole kuin yksi. Eli siis letkuissa vikaa, täytyy pyytää apumies painelemaan viiksestä ja tiirailla mistä kohtaa vuotaa ja jos ei löydy vuotoa niin suuttimien tai letkun on pakko olla tukossa. Uskaltaisko noihin letkuihin laskea paineilmaa ?
janzamar
Uskaltaa..kai?Mutta vois kokeilla ottaa ihan neulalla
niistä suuttimista ensin,todennäkösimmin on vaan niissä tukosta,aika tavallista.
