Hei,
Meni tuollaisesta Ford Ka -01 mallin autosta vesiventtiilin putki poikki ja nesteet tuli pihalle ajaessa. Korjaamolla laittoivat uuden vesiventtiilin paikalleen, mutta sen jälkeen ei ole enää puhaltimesta saanut, kuin kuumaa ilmaa ulos. Lämmönsäätönappulalla ei ole mitään vaikutusta. Käytin auton uudelleen korjaamolla ja asentaja sanoi, että jokin vesiventtiilin liitin oli irti/poikki/jotain (huono suomi asentaja) ja että kaikki on nyt kunnossa. Pihassa testasin että tuleeko viileää, mutta ei tullut. Asentaja kuitenkin väitti, että kaikki on kunnossa ja vaatii ajoviimaa, jotta alkaa viilenemään. Ajamisella ei kuitenkaan ollut vaikutusta. Soitettuani korjaamolle, niin toinen asentaja sanoi, että testasivat sitä pihalla ja että viileää tuli ja pyysi tulemaan uudelleen huomenna, niin tutkivat lisää. Mikähän tuossa nyt mättää? Liitin kuitenkin huono vai jokin muu ongelma?
Huomasin myös että flekti ei autossa pyöri ollenkaan, vaikka kone olisikin pitkään kuumana paikallaan. En tiedä olisiko hajonnut samalla vai onko ollut jo aiemmin pysähdyksissä. Aloin myös ihmettelemään, kun auton käynnissä ollessa ohjaustehostinöljyn säiliössä pulputtaa pinta ja sitä en ole ennen huomannut. Onko normaalia tuollainen?
Ford Ka -01 puhaltaa vain kuumaa ilmaa ja flekti ei pyöri
Re: Ford Ka -01 puhaltaa vain kuumaa ilmaa ja flekti ei pyör
Moi
Tarkistas jarruvalojen sulake...
Ostin uutena -98 fiestan, siinä sattui semmonen juttu että kaveri lainasi tunkkia ja laittoi sen väärinpäin paikalleen, jolloin se kihnutti jarruvalon johdon kuoren rikki. Kun jarrupoljinta painoi, niin se poltti jarruvalon sulakkeen, ja lämppäri alkoi painamaan kuumaa. Huollossa vaihdettiin sulake, ja kun lähdin pihasta ja painoin jarrua niin poks ja kuumaa tuli taas... Eli jarruvalo ja sähköinen lämppärinsäädin saman sulakkeen takana.
Pasi
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
VW Golf 1.4TSI -14
