Mk.1 Mondeon ajovalojen linssien vaihto?
DMR
Viesti Kirjoittaja DMR »
Liityin lauantaina ford-kuskien jaloon joukkoon ostamalla vm. 95 Mondeon. Hieno peli ja pirun hyvä ajaa, mutta ajovalojen linssit ovat pahasti kellastuneet. Ilmeisesti tyyppivika, johtuen UV-suojaamattomasta muovista?
Hain Ford-liikkeestä uudet linssit, mutta homma tyssäsi vanhojen umpioiden avaamiseen. Pitääkö puskuri irroittaa, että umpiot saa auki? Löytyykö netistä jotain ohjeentynkää? Haulla ei löytynyt kuin juttua linssien UV-ongelmasta :(
Mitenkä Mondeon muoviumpiot suhtautuu tehokkaampiin polttimoihin, esim. GE Megalight? Noista on hyviä kokemuksia aiemmin.
Kaikki apu on tarpeen!
- Juho
-95 Mondeo CLX 1.8
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Vaihdoin justiinsa vuodenvaihteessa linssit ja otin puskurin irti jotta umpiot sai kätevästi pyödälle. Tuossa pari kuvaa avuksi.
DMR
Tinde, Kiitos linkistä!
lapazu, katsoin tuon ketjun jo aiemmin, enkä löytäny vastausta linssien vaihtoon. Valokeskustelu oli kyllä mielenkiintoinen.
- Juho
-95 Mondeo CLX 1.8
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
DMR kirjoitti:Tinde, Kiitos linkistä!
Mutta olis tämän asian voinut siinä vanhassakin kysyä, kun kuitenkin liittyvät toisiinsa jonkin verran :roll: Olisi sitten muillakin helpompi etsiä vinkkejä, kun olisi kaikki samaan asiaan liittyvä tieto samassa ketjussa, eikä vähän siellä sun täällä :?
Mutta ei kai tuo mitään suurempia haittaa, ei viitsi uutta tulokasta heti pois täältä pelästyttää. :wink:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
DMR
Toimin näin jatkossa. Tekemällä oppii :)
- Juho
-95 Mondeo CLX 1.8
Tinde
Heh, ohje se on huonokin ohje. Itse en kyllä rupeaisi tuolla lailla linssejä vaihtamaan. Ei se puskurin irroitus mikään paha rasti ole ja saa lasit kunnolla umpioista irti ja putsattua ne, on meinaan lasit aika paskasia sisäpuolelta.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 »
Ei välttämättä tarttee puskuria tosiaan irrotaa vaan riittää että jos vain mahd. löysää ruuveja vähän että saa hieman lisää peli varaa.
Valopaketti pitää tietenkin katkaista keskeltä eli oikee ja vasen valo erilleen, ite pikasesti pistosahalla vetäsin poikki muovin siitä.
Sitten vilkku irti ja pois.
Vilkun alla on umpinainen muovi osa joka kuuluu siihen valo pakettiin jonka alla näkyy tarkkaan katellessa yksi torx ruuvi ja kun irrottanut muut torx pultit pois valoa heiluttamalla kyllä huomaa että jostakin vielä kanittaa se umpio.
Siihen leikkaamalla "varovasti koska se muovi on yllättävän haurasta ja kovin helppo lohkeilemaan ainakin sivuleikkureilla" pienen aukon ,saa ylä kautta irroitettua sen torx pultin, L-mallin torx sarja on siinä oikeen pätevä.
Sitten vaan rohkeesti vedertään ja sopivasti käännetään valopakettia ja nostetaan se pois pikkasen ahdas se on mutta ei välttämättä tarttee edes löysätä puskuria jos ei halua sillä kyllä se tosiaan sieltä pois tulloo kunhan sitä sopivasti muljauttaa.
Oikeestaan takas laitto oli pikkasen vaikeempi jopi.
Mutta kääntelemällä ja vääntelemällä se sinne menee kyllä.
Ja todellakin vaikka ei linssit olis ees keltaset kannattaa ottaa ne umpion lasit irti ja pestä ne sisältä , tulos parempi kuin uskoskaan ainakin ittellä valot kirkastu huomattavasti
rockford mondeo td-95 stw
Monteonisti
En minä sahaillut tai leikellyt mitään, löysäsin puskuria ja ruuvasin vilkun ja lampun irti, vedin vilkun pois ja lamppua sen verran että sain lasin klipsit auki! :shock: Taisin löysätä myös maskia, en muista ihan varmasti! :oops:
DMR
Nyt on linssit vaihdettu ja lähti ihan umpioiden ylä- ja sivuklipsit aukaisemalla ja raottamalla lasia. Samalla pyyhkäsin valkoisella rätillä lasin sisäpintaa, mutta eipä siitä mitään irronnut.
Enää pitää polttimot uusia.. Näytti olevan aika vanhat Motocraftin polttimot sisällä.
- Juho
-95 Mondeo CLX 1.8
