Jarrupolkimen luolta kuuluu sihinää (S-MAX)
Pasiko
Viesti Kirjoittaja Pasiko »
Moi.
Eli alla on S-MAX (2.0TDCI) vm 07.
Eli ongelma on seuraava: Kun käynnistän koneen,muutaman sekunnin kuluttua jarrupolkimen tienoilta alkaa kuulumaan sihisevää ääntä. Ääni vaimenee ja lopulta loppuu jarrupoljinta pohjaan painettaessa. Jarrut toimii muuten normaalisti; poljin ei painu (testattu painaa kovaa 30 sekunttia), nesteet ei vaju ja pysähtyy tasaisesti. Kaikki jarrupalat ja levyt eteen vaihdettu vuoden sisään. Takalevyt kuluneet ja pitäis vaihtaa kohtapuolin (jos tämä nyt oleellinen tieto). Jarrunesteet vaihdettu viime huollon yhteydessä n.vuosi sitten.
Missä vika?
Jyde
Re: Jarrupolkimen luolta kuuluu sihinää (S-MAX)
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Jarrutehostin se siellä muistuttaa Fordimaiseen tyyliin olemassaolostaan. Eli falskaa jostain samoin kuin meikäläisen transitissa ja ex-mondeossa ja nykyisessä mondeossa ja anopin mondeossa ja ja ja... Muuta korjausta tuohon ei taida olla kuin tehostimen vaihto. Itse ajelisin niin pitkään kuin tehostin vielä pelaa ennen vaihtoa, diiselissä kun se alipaine tod.näk. tehdään erillisellä pumpulla, joten pieni vuoto ei pitäisi aiheuttaa "imuilmavuodon" oireita kuten bensakoneissa (ainakin teoriassa) voi aiheuttaa.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Pasiko kirjoitti:S-MAX (2.0TDCI) vm 07.
Juuri noitahan kutsuttiin takaisin jarrutehostimen alipainepumpun suuntaisventtiilin vaihtoon, koska se talvella saattoi jäädä jumiin. Sitä en tiedä, voiko se tuollaista sihinää aiheuttaa...
