S-max jarruvalot
Lähetetty: 21 Elo 2013 13:14
Kirjoittaja PeGu77
Terve,
S-maxin jarruvaloista toimii ainoastaan lisävalojarruvalo ja peräkärryn jarruvalot.
Kaikki lamput on vaihdettu ja johdotukset toimiviksi testattu.
Voisiko vika olla ECS 5c028 ohjainyksikössä? (
http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/eef ... 5c7805.jpg )
sama yksikkö ohjaa myös peräkärryn valoja, jotka siis toimii.
onko muilla samaa ongelmaa ollu?
Re: S-max jarruvalot
Lähetetty: 21 Elo 2013 14:49
Kirjoittaja mösjöö
Mites noi sulakkeet?
Lähetetty: 21 Elo 2013 18:52
Kirjoittaja PeGu77
Kaikki sulakkeet on tarkistettu, mitkä on löytynyt.
Virta tulee boxille, koska peräkärryn lähdöt toimii.
Niin ja näytössä on viesti "stop lamps bulb fault"
Lähetetty: 21 Elo 2013 22:24
Kirjoittaja mösjöö
Ja ei tuu valopohjalle sähkö? Kumma.
Lähetetty: 22 Elo 2013 00:58
Kirjoittaja yritäedes
Olet ne varmaan jo useamman kerran tarkistanut, mutta onko varmasti oikeat polttimot oikeissa kannoissa? Eli jarruvaloilla kaksoislankapolttimo ja varmasti 12V?
Oletko kokeillut resetoida ohjausbokseja, eli akku irti?
Lähetetty: 22 Elo 2013 10:50
Kirjoittaja PeGu77
Polttimot pitää olla 21w yhdellä hehkulangalla.
akun napa on käytetty pois.
Lähetetty: 22 Elo 2013 11:36
Kirjoittaja PeGu77
Niin, auto on 2009 2.0 TDCi
Lähetetty: 22 Elo 2013 12:00
PeGu77 kirjoitti:Polttimot pitää olla 21w yhdellä hehkulangalla.
Ok, olin sitten väärässä sen kaksoislankapolttimon suhteen - mutta sellaista sinne tarjotaan.
(Sori OT, mutta yhdessä Pösössä oli hauska juttu: piti olla kaksoislankapolttimo, vaikka siinä paloi vain perävalo. Muuten jumitti sammutussolenoidin niin, että moottorin sai sammumaan vain valoja räpläämällä - pieni kevennys
Lähetetty: 13 Marras 2020 12:37
Kirjoittaja Tonto76
PeGu77. Sama vika omassa autossa, mikä oli sinun auton lopullinen vika diagnoosi?
Lähetetty: 25 Tammi 2021 09:06
Kirjoittaja Markus_K
Täällä omassa autossa sama vika jota yrittäny selvittää tuloksetta. Laittakaa vinkkiä jos onnistutte paikantamaan vikaa, helpottas tuota katsastusta jos sais vian korjattua
Lähetetty: 25 Tammi 2021 21:40
Markus_K kirjoitti: 25 Tammi 2021 09:06
Mulla oli juuri Mondeossa samantapainen tilanne: takasumuvalon sähköt tuli vain kärryn pistorasiaan, vaikka kärry ei ollut kiinni. Kun en mitään mekaanista syytä löytänyt, eikä ollut testeriäkään käsillä, niin nappasin vetokoukun modulin sulakkeen pois takakontin rasiasta. Ja valot syttyi autoon kuten pitääkin. Ja kävin katsurille näyttämässä. Leima tuli.
Sulake (40 A vihreä Jcase kuutio) oli taskussa valmiina, jos katsuri olisi keksinyt alkaa vielä koukun sähköjä testaamaan. Ei alkanut.
Täytyy katsoa myöhemmin, jos Forscanilla selviäisi jotain.
