S-max jarruvalot
S-max jarruvalot
Terve,
S-maxin jarruvaloista toimii ainoastaan lisävalojarruvalo ja peräkärryn jarruvalot.
Kaikki lamput on vaihdettu ja johdotukset toimiviksi testattu.
Voisiko vika olla ECS 5c028 ohjainyksikössä? (http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/eef ... 5c7805.jpg )
sama yksikkö ohjaa myös peräkärryn valoja, jotka siis toimii.
onko muilla samaa ongelmaa ollu?
Re: S-max jarruvalot
Mites noi sulakkeet?
Kaikki sulakkeet on tarkistettu, mitkä on löytynyt.
Virta tulee boxille, koska peräkärryn lähdöt toimii.
Niin ja näytössä on viesti "stop lamps bulb fault"
Ja ei tuu valopohjalle sähkö? Kumma.
Olet ne varmaan jo useamman kerran tarkistanut, mutta onko varmasti oikeat polttimot oikeissa kannoissa? Eli jarruvaloilla kaksoislankapolttimo ja varmasti 12V?
Oletko kokeillut resetoida ohjausbokseja, eli akku irti?
Polttimot pitää olla 21w yhdellä hehkulangalla.
akun napa on käytetty pois.
Niin, auto on 2009 2.0 TDCi
Ok, olin sitten väärässä sen kaksoislankapolttimon suhteen - mutta sellaista sinne tarjotaan.PeGu77 kirjoitti:Polttimot pitää olla 21w yhdellä hehkulangalla.
(Sori OT, mutta yhdessä Pösössä oli hauska juttu: piti olla kaksoislankapolttimo, vaikka siinä paloi vain perävalo. Muuten jumitti sammutussolenoidin niin, että moottorin sai sammumaan vain valoja räpläämällä - pieni kevennys
PeGu77. Sama vika omassa autossa, mikä oli sinun auton lopullinen vika diagnoosi?
Täällä omassa autossa sama vika jota yrittäny selvittää tuloksetta. Laittakaa vinkkiä jos onnistutte paikantamaan vikaa, helpottas tuota katsastusta jos sais vian korjattua
Mulla oli juuri Mondeossa samantapainen tilanne: takasumuvalon sähköt tuli vain kärryn pistorasiaan, vaikka kärry ei ollut kiinni. Kun en mitään mekaanista syytä löytänyt, eikä ollut testeriäkään käsillä, niin nappasin vetokoukun modulin sulakkeen pois takakontin rasiasta. Ja valot syttyi autoon kuten pitääkin. Ja kävin katsurille näyttämässä. Leima tuli.Markus_K kirjoitti: 25 Tammi 2021 09:06 Täällä omassa autossa sama vika jota yrittäny selvittää tuloksetta. Laittakaa vinkkiä jos onnistutte paikantamaan vikaa, helpottas tuota katsastusta jos sais vian korjattua
Sulake (40 A vihreä Jcase kuutio) oli taskussa valmiina, jos katsuri olisi keksinyt alkaa vielä koukun sähköjä testaamaan. Ei alkanut.
Täytyy katsoa myöhemmin, jos Forscanilla selviäisi jotain.
