ford mondeo 1999 1.8 zetec ei käynnisty
sami_saari83
hellurei... kertokaas viisaammat et missä vois olla vika kun ei tule kipinää. ajosta jätti tielle. kävi koodin luvussa pienellä korjaamolla ja tuli että pula sökö no puola vaihdettii ja ei tule vieläkään kipinää. nyt tulee tälläiset vika koodit B1602, B1756 tuntematon vika, B 2159... epäilin ensin ajonestoa mut mut valo kyllä sammuu eikä jää vilkkumaan ja eikös tuo ajonesto katkaise bensan syötön mutta bensa pumppu kyllä toimii... eli siis jos joku osais auttaa ettei tarvis vielä mihkään merkkiliikkeeseen huoltaa ja maksaa itteensä kipeeksi.. niin ja auto on kerran tehnyt sen että ajon esto meni päälle mutta tulin autosta pois ja laitoin ovet lukkoon ja menin takasin autoon ja starttasin niin lähti käymään mutta tästä on jonki verran aikaa kun tämä tapahtui
Re: ford mondeo 1999 1.8 zetec ei käynnisty
B1602 - PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder
B1756 - Hazard Flash Output Circuit Short To Ground
B2159 - Memory #1 output Short to Ground
Elikkästen. Eka viittais avain/transponderivikaan. Toisessa on vähän järkeä ja kolmannessa ei juuri ollenkaan. Kollektiivisesti voitais ajatella, että ajonestoboksi tai sitten avain-/transponderivika. Muuta ei oikein osaa sanoa.
sami_saari83
missäs päin toi ajonesto boksi oikein on... kysyy tyhmä maalainen
Pyörittääkö startti?sami_saari83 kirjoitti:hellurei... kertokaas viisaammat et missä vois olla vika kun ei tule kipinää.
Jos ajonesto ei ohitu ei startti edes pyöritä.
Liekko tuo 1,8 likikään samanlainen kuin saman ikäisen Focuksen 1,6..., ainakin "ford mondeo 1999 1.8 zetec ecu"- kuvahaulla tulee samannäköinen boxi kuin Focuksessakin.
Focuksen oireet oli samat ja loppupeleissä ECU - moottorinohjausboxi oli rikki joka sisältää myös ajoneston.
Jos siinä vikaa, niin vaatii joku uudelleen ohjelmoidun ECUn, korjatun boxin tai jos toisesta autosta ECU pitää myös avaimessa oleva siru tulla mukana = ECU ja ajonestosiru ovat naimisissa keskenään.
sami_saari83
siis juu pyörittää kyllä... eli sii helpommalla pääsis ku hommais ecun ja sirun toisesta autosta
Jos vika on ECU:ssa.sami_saari83 kirjoitti:siis juu pyörittää kyllä... eli sii helpommalla pääsis ku hommais ecun ja sirun toisesta autosta
ECU pitää olla samanlainen, sitä miten paljon ...
... esimerkki tarran tyyppi/mallinumerossa (siis 98BB-12A6500-AAE) viimeisenä olevat kirjaimet saa vaihdella.
Ko kirjaimet ymmärtääkseni on versionumeroita, mitä "isomat" sitä uudempi ohjelmisto versio kysessä.
Focukseen onnistuin löytämään täysin alkuperäistä vastaavan ECU:n ja avaimen/sirun.
Sirun voi - ja pitääkin siirtää - siirtää vanhaan avaimeen jotta avain kääntyy virtalukossa.
Värillinen nasta näkyy avaimesta jos ilman kauko-ohjainta lukolla - irtoaa varovasti vetämällä, jos keskuslukollinen niin siru avaimen perän sisällä oleva lasinen putki.
En allekirjoita täysin. Saatat iskeä vaikka seuraavat väärin jos et ole tarkkana mistä peräisin jolloin johdotuskin saattaa vaihtua. ( Escort to mondeo ECU ) Myös automaatin omaavasta autosta ei kannata laittaa manuaaliseen.
AA ##### 85GB-12A650-AA EFI-VM110 Sierra/Scorpio 2.8 86
BA ##### 85GB-12A650-BA VM-110 Sierra/Scorpio 2.8 86 auto
PAWN ##### 95AB-12A650-PB 1.4 CVH EFI Mahdollisesti PATSi
EDGE ##### 95AB-12A650-HA Escort/Orion 1.6 Zetec 94-
WIND ##### 95AB-12A650-XA Escort/Orion 1.6 Zetec 95-
NUDE ##### 95AB-12A650-NA Escort/Orion 1.6 Zetec 95-
PUNK ##### 95AB-12A650-PA Escort/Mondeo Zetec 95-
TART ##### 95AB-12A650-TA Escort/Orion 1.6 Zetec 95- auto
TUNA ##### 95AB-12A650-TB Escort/Orion 1.6 Zetec 95-
SILK ##### 95AB-12A650-ZA Escort/Orion 1.6 Zetec 95-
STAG ##### 95AB-12A650-ZB Escort/Orion 1.6 Zetec 95-
RIOT ##### 95AB-12A650-RA Escort/Orion 1.6 Zetec 95- auto
LION ##### 95AB-12A650-UB Escort/Orion -CTX 1.6 Zetec 95- auto
LADS ##### 95AB-12A650-UD Escort/Orion 1.6 Zetec 95-
SKIN ##### 95AB-12A650-SA 1.8 zetec
AFAR ##### 95AB-12A650-DA Escort RS2000 4x4 94- PATS?
DADS ##### 95AB-12A650-DB Escort RS2000 94- PATS?
GAGE ##### 94BB-12A650-AA 2.5 V6 Mondeo
FAIR ##### 94BB-12A650-NB 1.8 Zetec
Ensimmäinen kaks numeroa liittynyt noissa epäsuorasti vuosiin. P.S. Fordi varmaan laittanut kesätyöläiset valitsemaan Catch Koodit kun jos alkaa noita lukemaan luettelosta 90 luvulta lähtien. Eka Cosworth oli selvästi COSY.
Volvo 850 2.4l 10V
Jeps, ilman muuta jos vain löytyy - kohtuullisen haastava homma oli löytää ainakin Focukseen - ECU + avain tismalleen samalla numerolla kuin autossa olevakin.Xanthe_ kirjoitti:Saatat iskeä vaikka seuraavat väärin jos et ole tarkkana mistä peräisin jolloin johdotuskin saattaa vaihtua.
ECU boxeja kyllä mm eBayssä, mutta niin että siru olisi myös nostaa haastetta.
Omani muistaakseni löytyi tämän fooruminen myydään palstalta/purkuautosta.
Lähtikö Mondeo käyntiin?
Kyllä MK2 Mondeo pyörittää vaikka ilman koko sirua vallan mainiosti, kipinä on vaan hukassa.taky kirjoitti: Pyörittääkö startti?
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
