sierran 2.0 ohc ja 2.0i ohc moottorin sähköt
Lähetetty: 13 Elo 2013 01:17
Kirjoittaja J__S
Eli siis millälailla kyseessä olevien moottoreiden sähköt poikkeavat toisistaan? Eli mitä muutoksia pitää sähkösarjaan tehdä että saa tuon kaasarikoneen vaihettua ruiskukoneeseen?
Re: sierran 2.0 ohc ja 2.0i ohc moottorin sähköt
Lähetetty: 13 Elo 2013 08:56
Oletan että sulla on valmis ruiskunjohtosarja, joten siihen tarvii tuoda seuraavat piuhat, seuraaviin pinneihin:
37 KAM, tähän tuodaan suoraan plus akulta
57 Yksikön jonkin sortin heräte, tähän johtoon ensin diodi, jonka nuoli Ecuun päin. Sen jälkeen kytketään virta sellaisesta paikasta johon sitä tulee sytytsvirtojen ollessa päällä. Esimerkiksi relettä käyttämällä.
20 Jatkuva maadoitus
16,40,60 Tärkeä. Maadoitus, joka herättää yksikön käynti- tilaan. Helpoiten tähän saa maadoituksen, kytkemällä releen heräämään esim. puolan plussalta, ja sitten vetää miinuksen kyseisen releen läpi noihin pinneihin.
22 Benspumpunreleen maadoitus/ohjaus
Sytytys moduulin piti vetää yksi johto, siten että virta tulee sytytysvirtojen ollessa päällä.
Lautrin ja startin kanssa tein niin, että käytin kaasarimallin versioita, niin ei tarvinnut sotkea auton alkup. johtosarjaa. Tossa noin suurpiirteittäin.
E: Kannattaa hommata myös Alfamerin- opas jossa kytkentäkaavio, niin pystyy aina lunttaamaan, jos jokin on epäselvää.
Lähetetty: 13 Elo 2013 13:52
Kirjoittaja J__S
duckworth kirjoitti:Oletan että sulla on valmis ruiskunjohtosarja, joten siihen tarvii tuoda seuraavat piuhat, seuraaviin pinneihin:
Kiitokset neuvoista!
