Mondeon kierrokset
Lähetetty: 05 Elo 2013 19:31
Kirjoittaja zophie_
Ajattelimpa teiltä kysyä josko saisi viisaita neuvoja...
Kyseessä Ford Mondeo vm. -01. Auton oireita on,kun kaasun painaa pohjaan paikallaan ollessa kierrokset pysyy hetken ja putoaa sen jälkeen. Ja myöskin kun auto lämpenee ajaessa auto alkaa itsestään nykiä eikä ota kierroksia,vaikka kytkimen painaa pohjaan. Vikakoodia ei löytynyt, ja tulpat ja tulpan johdot vaihdettiin juuri.
Re: Mondeon kierrokset
Lähetetty: 06 Elo 2013 10:56
Kirjoittaja zophie_
niin silloin kun autolla ajetaan tasaisesti n.3000 kierroksilla se alkaa nykiä ja ns.jarrutella. Sama myöskin melkein aina kun vaihdetta vaihtaa ja koittaa saada vauhtia kasvamaan. Kellään neuvoja?
Lähetetty: 06 Elo 2013 13:58
Kirjoittaja _Pale_
Mitkä tulpat laitoit?mondeo on vissiin aika tarkka et on oikeat tulpat(motorcraft).Tutki onko puolassa halkeemia.
Lähetetty: 06 Elo 2013 16:40
Kirjoittaja Eeska91
_Pale_ kirjoitti:Mitkä tulpat laitoit?mondeo on vissiin aika tarkka et on oikeat tulpat(motorcraft).Tutki onko puolassa halkeemia.
Ei tarvi olla Motorcraftin omat tulpat. Onko millä bensakoneella tuo? 1.8 vai mikä?
Lähetetty: 06 Elo 2013 21:08
Kirjoittaja zophie_
jep 1.8 on tuo ja ajettu about 273t. tulpat on vissii NGK laser platinum?
tuo auto lisäksi vie polttoainetta reilu 10 litraa sataselle,ja ennen vei vähemmän...
puola pittää joo vissiin kans sitten tarkistella,viime talvena se on viimeksi vaihdettu kun nyki mutta se loppui silloin siihen. mä kun en autoista ymmärrä mitään ja veikkauksia tullut montaa eri sorttia... tänään alkoi myös moottorin vikavalo ilmeisesti palamaan...
Lähetetty: 07 Elo 2013 09:43
Kirjoittaja Eeska91
Autodata antaa seuraavat tulpat autolle: NGK PTR6F-13
Lähetetty: 07 Elo 2013 11:28
Kirjoittaja zophie_
no just nuo tulpat on vaihdettu juuri.
Lähetetty: 07 Elo 2013 13:41
Kirjoittaja yritäedes
Täältä myös ääni sille puolalle. Jos kerran viimeksikin auttoi; nyt on uudet tulpat ja johdot -
oikea aika tarkastaa/vaihtaa puola.
Nyt jos vikavalo palaa/paloi, antanee myös vikakoodin.
