Mondeon kierrokset
Mondeon kierrokset
Ajattelimpa teiltä kysyä josko saisi viisaita neuvoja...
Kyseessä Ford Mondeo vm. -01. Auton oireita on,kun kaasun painaa pohjaan paikallaan ollessa kierrokset pysyy hetken ja putoaa sen jälkeen. Ja myöskin kun auto lämpenee ajaessa auto alkaa itsestään nykiä eikä ota kierroksia,vaikka kytkimen painaa pohjaan. Vikakoodia ei löytynyt, ja tulpat ja tulpan johdot vaihdettiin juuri.
Re: Mondeon kierrokset
niin silloin kun autolla ajetaan tasaisesti n.3000 kierroksilla se alkaa nykiä ja ns.jarrutella. Sama myöskin melkein aina kun vaihdetta vaihtaa ja koittaa saada vauhtia kasvamaan. Kellään neuvoja?
Mitkä tulpat laitoit?mondeo on vissiin aika tarkka et on oikeat tulpat(motorcraft).Tutki onko puolassa halkeemia.
Ei tarvi olla Motorcraftin omat tulpat. Onko millä bensakoneella tuo? 1.8 vai mikä?_Pale_ kirjoitti:Mitkä tulpat laitoit?mondeo on vissiin aika tarkka et on oikeat tulpat(motorcraft).Tutki onko puolassa halkeemia.
jep 1.8 on tuo ja ajettu about 273t. tulpat on vissii NGK laser platinum?
tuo auto lisäksi vie polttoainetta reilu 10 litraa sataselle,ja ennen vei vähemmän...
puola pittää joo vissiin kans sitten tarkistella,viime talvena se on viimeksi vaihdettu kun nyki mutta se loppui silloin siihen. mä kun en autoista ymmärrä mitään ja veikkauksia tullut montaa eri sorttia... tänään alkoi myös moottorin vikavalo ilmeisesti palamaan...
no just nuo tulpat on vaihdettu juuri.
Täältä myös ääni sille puolalle. Jos kerran viimeksikin auttoi; nyt on uudet tulpat ja johdot -
oikea aika tarkastaa/vaihtaa puola.
Nyt jos vikavalo palaa/paloi, antanee myös vikakoodin.
