Escort -82/ etu- ja takalasin kiristysnauhat?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mistähän tuollaista tavaraa kannattaa kysellä?
Mitat ovat 14x5mm.
Lahden seudulla ei merkkiliikkeestä apua ja Britti-osastakin tällä hetkellä lopussa.
Farmarin museoajoneuvotarkastus vain näitä vailla :roll:
Ford Escort 1,3 L -82, museorekisteröity 3-ovinen brittifarmari
Re: Escort -82/ etu- ja takalasin kiristysnauhat?
onkos nuo sitte huonossa kunnossa että ei kelpaa? mulla on ainakin vanhemmissa autoissa saumakohilla kiiltävä liitososa päällä että sauma ei näy,onkos tuosta se jo pois?
Esa H.
Menisi kait noillakin museotarkastuksesta läpi, mutta kuten kuvasta näkyy, varsinkin takaluukun nauha lähempänä jo ruosteen sävyä.
Joo,se liitososa tallessa kyllä.
Olen aivan vihreä näitten fordien kanssa, hankin tämän Hollolasta noin kuukausi sitten..
Onkos se farmari kaksilla sivuovilla vai yksillä?
Meinaan vaan kun kaverilla on lepikossa semmoi mk3 farkku missä on vaan kuskin ja apumiehen ovia ja takaluukku,takaovia ei sitten olekkaan,on kuulemma tehty kahta mallia,itellä on pihalla -88 farkku missä on jo neljäovea.
On vissiin se kaksovinen harvinaisempi
Esa H.
Brittiosasta löytyikin just sen verran pätkiä, että sain tänään vaihdettua ne.
Tämä on ns. kolmiovinen farkku eli yksi ovi per kylki.
By the way, kävin sahaamassa siitä lepikon eskosta suoremman takapuskurin, luvan kanssa.
Kun kerkiän pesemään auton, laitan kuvia tähän..
Esa H.
Tämmönen tästä tuli:
Heh että oliki sitte tuttu kaveri se kellä myös Voorteja on,siisti on tuo pelisi,olikos tää sama-auto Vääksyn mobilisti illassa?
Tais olla,harvoin noita säilyy kun moni ajaa työkäytössä risaksi,nyt muutes muistankin että kaveri tais puhuukin mulle että ois Vääksyssä sut tavannu ja puskurista puhetta ollu? no pieni on tää Lahdenseutu kun tuttuja tulee vastaan...
Esa H.
Joo, sama auto. Tosin vasta hankittuna, eli en ollut tehnyt vielä sille mitään..
No niinhän se oli kun tarkemmin muistelin ja ohi kun kävelin NIIN kappas puskurihan siitä puuttu mikä lepikos oli heh.
Siisti on peli kummiskin,mun pitää oma Esco täskuus viedä leimalle,olis tommoi perus 1,3 vm-87 itellä ollu JO syksystä -90 lähtien!!
Alkaa ole joka naarmu jo tuttu ja melkei muukin paikka,aikahan tuon näyttää että mitä täs tekee??
