Mondeo -08 moottorin ohjainlaite
tiger69
Viesti Kirjoittaja tiger69 »
Onko kellään kokemusta kyseisen Mondeon moottorin ohjainlaitteen vaihdosta ?
Ongelmana oli ,ettei jäähdytys toiminut ollenkaan.
Mulla on ja tuli helekkarin kalliiksi.
mösjöö
Re: Mondeo -08 moottorin ohjainlaite
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Eihän sen vaihto itsessään ole paha rasti. Vähän rekvisiittaa pois tieltä ja johtosarja irti ja loota vaihtoon. Noin yksinkertaistetusti. Ohjainlaite itsessään on tolkuttoman hintanen ja tämän jälkeen vielä vaatinee pitkän sopeuttamisen ja ohjelmoinnin, että toimii.
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Kuka sanoo, että vika on ohjainlaitteessa?
Mulla s-maxissa heitti tuulilasinpyyhkijä pelaamasta ja merkkiliikkeen vianhaun tuloksen ois pitänyt tilata uusi moottorimoduuli.
Vika oli kuitenkin rikkinäisessä johtosarjassa. CAN-väylän signaalijohdosta mitattiin vastusta 1,2kOhm. Kyllähän se piipparilla pelaa vaan CAN-väylä ei enää pelannu.
Mersunkorjaajan mukaan ihan tyypillistä myös uudehkoille mersuille. Niin laaduttomat eristeet johtimissa, että pääsee kosteus kupariin -> hapettuu johdot pilalle. Ei siis tartte välttämättä mitään mekaanista vikaa johtosarjaan.
Ja miten niin ei jäähdys pelaa ollenkaan?
Vesipumppu kierrättää vettä ja termari aukeaa jä päästää jäähdyttäjään. -> ihan mekaanisia juttuja luulisin.
Flekti hoitaa sitten jäähdyttimen jäähdyttämistä. Flektin ohjaus voi sitten olla hoidettu moottorinboksin kautta.
Näin on esim 00 mondeossa. Ecu hoitaa flektin releiden maadotukset - hidas ja nopea.
- HeKo Performance Parts -
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
tiger69 kirjoitti:Onko kellään kokemusta kyseisen Mondeon moottorin ohjainlaitteen vaihdosta ?
Kerros lisää, mikä ei toiminut ja mitä vaihdetiin?
Eli onko kyseessä moottorin jäähdytys vai ilmastointi?
Flektin ohjain boxi on flektin vieressä, tyyppi vika että lopettaa toiminan.
