Sulaketaulun irrotuksen jälkeiset ong. -Focus 2005 Farmari
Lähetetty: 26 Heinä 2013 18:41
Terve,
Irrotin hanttarin puoleisen sulaketaulun kaikista johdoista toista hommaa tehdessä. Sulaketaulu oli tiellä, joten nappasin kaikki johdot pois.
Homman jälkeen liitin sulaketaulun takaisin johtoihin ja käynnistin auton. Ensimmäinen haaste oli radion kanssa, sillä se pyysi nelinumeroista koodia. Onneksi olin sen kysellyt aiemmin täältä foorumilta ja sain koodin. Syötin koodin ja homma ok. No ajamaan kun lähdin niin jostain syystä tietyt toiminnot olivat kadonneet autosta:
-etu- ja takapyyhkijät vipua käännettäessä
-vilkut ei tottele viikseä, ei mitään reaktiota mittaristossa, eikä itse vilkuissa (keskuslukitusta päälle laitettaessa vilkahtaa vilkut)
-pitkät valot ei tottele vikseä
-automaattivalot ei toimi vaan pitää pyöräyttää valonohjainta pari naksahdusta oikealle niin saa ajaovalot päälle
-mittariston valot pimeenä
-jäähdytyskompura ei lähde käyntiin keskikonsolin nappulasta (valo kylläkin syttyy itse nappulaan)
Ongelmat keskittyy siis mittaristoon ja kuskin nippeleihin.
Onko teillä mahdollisesti hyviä ideoita? Nollaantuiko sulaketaulun irrotuksen yhteydessä jotain tms. Vähän kuin radiossa?
Kaikki sulakkeet kävin läpi hanttarin jalkotilasta. Kaikki olivat ehjiä.
-Timo
-Timo
