Terve,
Irrotin hanttarin puoleisen sulaketaulun kaikista johdoista toista hommaa tehdessä. Sulaketaulu oli tiellä, joten nappasin kaikki johdot pois.
Homman jälkeen liitin sulaketaulun takaisin johtoihin ja käynnistin auton. Ensimmäinen haaste oli radion kanssa, sillä se pyysi nelinumeroista koodia. Onneksi olin sen kysellyt aiemmin täältä foorumilta ja sain koodin. Syötin koodin ja homma ok. No ajamaan kun lähdin niin jostain syystä tietyt toiminnot olivat kadonneet autosta:
-etu- ja takapyyhkijät vipua käännettäessä
-vilkut ei tottele viikseä, ei mitään reaktiota mittaristossa, eikä itse vilkuissa (keskuslukitusta päälle laitettaessa vilkahtaa vilkut)
-pitkät valot ei tottele vikseä
-automaattivalot ei toimi vaan pitää pyöräyttää valonohjainta pari naksahdusta oikealle niin saa ajaovalot päälle
-mittariston valot pimeenä
-jäähdytyskompura ei lähde käyntiin keskikonsolin nappulasta (valo kylläkin syttyy itse nappulaan)
Ongelmat keskittyy siis mittaristoon ja kuskin nippeleihin.
Onko teillä mahdollisesti hyviä ideoita? Nollaantuiko sulaketaulun irrotuksen yhteydessä jotain tms. Vähän kuin radiossa?
Kaikki sulakkeet kävin läpi hanttarin jalkotilasta. Kaikki olivat ehjiä.
-Timo
Sulaketaulun irrotuksen jälkeiset ong. -Focus 2005 Farmari
Re: Sulaketaulun irrotuksen jälkeiset ong. -Focus 2005 Farma
Noita kaikkia hallinnoi oma moduuli ja sen perusasetukset ovat nollautuneet. Toisinsanoen moduulille pitää nyt opettaa esim. perusasento, ääriasennot. En tiedä voiko muuta moduulia ohjelmoida kotikonstein paitsi ikkunannostimia, mutta luulempa, että on korjaamoreissu edessä. Toki saattaa olla, että eculle tallentuneet u-koodit estävät laitteita toimimasta. Varmin tapa mielestäni olis kävästä merkkikorjaamolla ja siellä moduulien uudelleen ohjelmointi tahi PCM:n päivitys.
Kiitos vastauksesta. Vähän pelkäsinkin, että jotain vastaavaa on tiedossa. Perskule.
