transitinkone 140hv
RIKE57
transitinkone 140hv
Viesti Kirjoittaja RIKE57 »
aivan susi.koneromontti edessä. kyll v...ttaaa
Re: transitinkone 140hv
Lujia koneita ne kyllä on ei saa rikki kun tosissaan yrittämällä..mitä siitä on porsinu??
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Kerroppa vähän tarkemmin.. Jos ei oo todisteita nii lopetetaa paskanjauhaminen.
kimmon
Viesti Kirjoittaja kimmon »
Olisiko pompannut keinuvipuakseli välikannesta irti ja keinut poikki yhdessä nokka-akselin kanssa... Ei varmaan yllättäisi ketään.
niemejou
Viesti Kirjoittaja niemejou »
Eeska91 kirjoitti:Kerroppa vähän tarkemmin.. Jos ei oo todisteita nii lopetetaa paskanjauhaminen.
Mulla on elävä kuollut todiste 140 Tdci moottorista. Moottori makaa transitin rungossa Kouvolan Fordin pihassa. Ensin luulivat suutin viaksi (pikkukorjaus), kun sillä ei tullut kuntoon niin nyt haluavat vaihtaa koko moottorin. Moottorilla ajettu alle 80 tkm. Mielenkiinnolla odotellaa ...mitähän se maksaa.
Alkuperäiset oireet: Ajossa auto aljoi nykimään ja moottori sammui kun kytkimen painoi pohjaan. Lähtee käyntiin , käy 3 pytyllä. Öljyntäyttöaukosta tulee ilmeisesti pakokaasua auton käydessä. Epäilty vika, 3 pytyn ruiskusuutin, vaihdettu sama vika edelleen.
Ford Transit 2.2 TDCI 140 hp.
RIKE57
2 pytyn mäntä halki ja koneremppa tehty kallista puuhaa yli 5000€
niemejou
Ei tässä yksin olla, minkälainen koneremontti tehtiin? Ford vaihtaa ainoastaan puoli- tai kokomoottorin. Nettikaupasta saisi täysinkunnostetun moottorin vajaalla 5500 eurolla + tietenkin asennus. Uudet männät saisi englannista 300 eurolla, miten lienee sitten sylinteri vioittunut..
100% varmaa vielä ei ole että mullakin olisi mäntä rikki, mutta vahvat viitteet on. Ajattelin ajaa alkuviikosta auton luokse irroittaa korjatun suuttimen ja tarkastaa endoskooppikameralla onko männässä vikaa.
Tässä vielä linkki jossa samoja ongelmia vieraalla kielellä.
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=97075
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Onhan netti pullollaa juttuja, aika halpamaista hakea juttujen aiheita sieltä.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
RIKE57
kyl totuus on et kone on sökö. laatu on huono .
erkki46
Viesti Kirjoittaja erkki46 »
Minulla transit 2.2 tdci 140hv moottoriremontti menossa, 2 sylinterin mäntä halki jossa teksti 19KM2 ILVD1. Kiinnostais tietää mikä valmistaja kysymyksessä. Ja minkä valmistajan mäntiä olette laittaneen tilalle. Vinkkejä ostopaikasta kaivataan, merkkiliike toimittaa vain puolimoottoreita. Tarkoitus uusia kaikki männät, kilometriä kertyi vain 125tkm.
