Mistä/mikä puola turbo sierraan?
ford sierra 89vm
Viesti Kirjoittaja ford sierra 89vm »
Elikkä vaikuttaisi siltä että sierrasta on vakio puola tullut tiensä päähän ja ajattelin ostaa jonkun laadukkaamman ja paremmin soveltuvan puolan 2l ohc turbo sierraa kysymys kuuluukin että minkälainen tai mikä puola olis hyvä kyseiseen vehkeeseen ihan tulevaisuudenkin kannalta tällä hetkellä on kaasutin peli tarkotus ois vaihtaa ruiskutilalle lähitulevaisuudessa.
Aksu
Re: Mistä/mikä puola turbo sierraan?
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Sehän riippuu millaisen ruiskun meinaat tilalle laittaa,mitä kannattaa ehdotelle tilalle.
Eikös se normipuola naputa kipinää samalla tavoin oli turbo tai ei? ehkä hieman rivakammin vaan,on se mullakin vakio Escosta puola menny ja mikä lie? vanha sinne laitettiin ja pelashan se.
Varmaan kun varaosaliikkeestä kysyy niin löytyy listalta semmoi puola mikä käy, jos taas meinaa viilailla tulevaisuudessa niin ei välttämättä käy mikä normi on?
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Hanki (US-Partsista vaikka) MSD Blaster-puola. Toimii hyvin sekä MSD-boxin kanssa että alkuperäisissä kärjettömissä sytytyksissä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Mulla olis US-Partssista ostetu Accel Super Coil , jos kiinnostaa, oli itsellä -86 sierrassa kärjettömällä sytytyksellä olevassa autossa.
Hyvin toimii.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
ford sierra 89vm
No siis tarkotus ois laittaa ihan sierran oma ruisku tai sitten cossun ja mega ohjailemaan ellei tule lottovoittoa nii joku muu ohjausyksikkö sitte :mrgreen:
Aksu
ford sierra 89vm kirjoitti:No siis tarkotus ois laittaa ihan sierran oma ruisku tai sitten cossun ja mega ohjailemaan ellei tule lottovoittoa nii joku muu ohjausyksikkö sitte :mrgreen:
Sierran oman voi unohtaa heti.
Cossun ruiskuissa riittää ihan hyvin se cossun oma tai sierran omakin puola.
megan kanssa joku zetekin puola on riittävä tuonne ainakin 500hv asti.
jos joku muu niin Esim. Mrtech kohtuu halpa ja ainakin itsellä toimi moitteetta. Kertaakaan ei matka loppunut 4vuoden aikana.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Hmm. Vähän särähti korvaan tuos. Tarkoitat varmaan että se sierran imusarjasysteemi ja siihen sitten joko mega tai cossun moottorin ohjaus + muut tarvittavat.
Ettei käy niin kuin entiselle joka hommas cossun imusarjan ja sitten manas ku ei sovikkaa ohc:n kanteen :)
ford sierra 89vm
Mikähän siinä ny on että aina joku tai jotkut sanoo tuon että sierran oman imusarjan voi unohtaa? periaatteessahan se on aikasama onko siellä cossun vai sierran oma. ite just yritän kyseistä vehjettä pitää mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa 8)
Aksu
Kyllä se sillä is:n omallakin imusarjalla saa toimimaan mutta jos sieltä haluaa kaivaa niitä viimeisempiäkin hevosia niin sitten se vakio sarja kannattaa vaihtaa paremmin hengittävään.
