escon nestekato
Lähetetty: 24 Tammi 2006 00:11
Kirjoittaja SG_Esco
Jahas... uus voorumilla ja heti jo onkelma... elikkäs:
1.8 zetec esco -92 kadottaa jäähdytysnesteet lähes taianomaisesti, eikä lämppäri toimi kunnolla (ts. välillä ollenkaan). Koneen käynti muuten ok? Eli nakuttaa n. 5min startatessa (pahempi kovassa pakkasessa) ja sitte kehrää pienen ajon jälkeen. Lämpömittarin huomasin jossain vaiheessa pompanneen yli puolenvälin hetkeksi (mitä se ei ikinä tee, koska normaalisti reilusti alle puolenvälin). En oikein tiedä autoista vielä mitään ja esco on ensimmäinen autoni.
Lähetetty: 24 Tammi 2006 01:48
Kirjoittaja Megado
Oletko huomannut että valuttaisi vettä esim. apukuskin jalkatilaan? Toinen vaihtoehto on että kansi pahvi mennyt. Ja syy miksi ei sisälle tule lämmintä voi johtua tukkeutuneesta sisäkennosta (lehtiä neulasia jne.)
Lähetetty: 24 Tammi 2006 02:25
Kirjoittaja SG_Esco
Apukuskille ei tuu vettä mutta noita neulasia ja lehtiä oli autoo ostaessa enemmän ku tarpeeks. Mites jos kansipahvi paukahtanu? Eikös käyntiääniki/suorituskykyki olis eri?
Lähetetty: 24 Tammi 2006 07:31
Kirjoittaja lassi
Vuotasko vesipumppu.???????? :shock:
Lähetetty: 24 Tammi 2006 11:59
Kirjoittaja lalli69
Onko menny puurot ja vellit sekaisin? Tarkistappa öljyt.
Lähetetty: 24 Tammi 2006 13:07
Kirjoittaja SG_Esco
öljyt ok
Lähetetty: 24 Tammi 2006 13:16
Kirjoittaja janzamar
lassi kirjoitti:Vuotasko vesipumppu.???????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: 8)
tuossa vois olla yksi syy,sitä ei välttämättä edes huomaa kun se neste ehtii haihtua lämpimän koneen kyljessä ennenkuin ehtii tullä näkyvää lätäkköä mihinkään.
eli kannattaa katsoa sitä pumpun lähistöä,jos näyttää kostealta.
Lähetetty: 24 Tammi 2006 22:27
Kirjoittaja SG_Esco
Kiitos vinkeistä! Työkaveri lupas kattoo ylihuomenna ja nyt on ainaki antaa sille jotai vinkkiä, missä vika saattas olla, joten palaan asiaan sitten. :D
Lähetetty: 27 Tammi 2006 17:22
Kirjoittaja K.S.
onko siellä ajon jälkeen paljon ilmaa? (eli ihan järjetön paine paisuntasäiliössä? :arrow: kansi halki/kansipahvi palanu..
Lähetetty: 29 Tammi 2006 23:25
Kirjoittaja ktm
Jäähdytinkin voi vuotaa, mun omas vuotaa talvisin ja kesällä on tiivis.
Mites usein joutuu nestettä lisäämään.
