escon nestekato
SG_Esco
escon nestekato
Viesti Kirjoittaja SG_Esco »
Jahas... uus voorumilla ja heti jo onkelma... elikkäs:
1.8 zetec esco -92 kadottaa jäähdytysnesteet lähes taianomaisesti, eikä lämppäri toimi kunnolla (ts. välillä ollenkaan). Koneen käynti muuten ok? Eli nakuttaa n. 5min startatessa (pahempi kovassa pakkasessa) ja sitte kehrää pienen ajon jälkeen. Lämpömittarin huomasin jossain vaiheessa pompanneen yli puolenvälin hetkeksi (mitä se ei ikinä tee, koska normaalisti reilusti alle puolenvälin). En oikein tiedä autoista vielä mitään ja esco on ensimmäinen autoni.
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Oletko huomannut että valuttaisi vettä esim. apukuskin jalkatilaan? Toinen vaihtoehto on että kansi pahvi mennyt. Ja syy miksi ei sisälle tule lämmintä voi johtua tukkeutuneesta sisäkennosta (lehtiä neulasia jne.)
SG_Esco
Apukuskille ei tuu vettä mutta noita neulasia ja lehtiä oli autoo ostaessa enemmän ku tarpeeks. Mites jos kansipahvi paukahtanu? Eikös käyntiääniki/suorituskykyki olis eri?
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
Vuotasko vesipumppu.???????? :shock:
HUh Huh huijaa!
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Onko menny puurot ja vellit sekaisin? Tarkistappa öljyt.
SG_Esco
öljyt ok
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
lassi kirjoitti:Vuotasko vesipumppu.???????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: 8)
tuossa vois olla yksi syy,sitä ei välttämättä edes huomaa kun se neste ehtii haihtua lämpimän koneen kyljessä ennenkuin ehtii tullä näkyvää lätäkköä mihinkään.
eli kannattaa katsoa sitä pumpun lähistöä,jos näyttää kostealta.
ei sieltä mitään junia t...
SG_Esco
Kiitos vinkeistä! Työkaveri lupas kattoo ylihuomenna ja nyt on ainaki antaa sille jotai vinkkiä, missä vika saattas olla, joten palaan asiaan sitten. :D
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
onko siellä ajon jälkeen paljon ilmaa? (eli ihan järjetön paine paisuntasäiliössä? :arrow: kansi halki/kansipahvi palanu..
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
ktm
Viesti Kirjoittaja ktm »
Jäähdytinkin voi vuotaa, mun omas vuotaa talvisin ja kesällä on tiivis.
Mites usein joutuu nestettä lisäämään.
