ford mondeo 01 automaattinen ilmastointi
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Onko normaalia että välillä näyttö missä näkyy auton sisälämpötila vilkkuu, eli on ilmastointi päällä tai ei niin näytössä vilkkuu säädetyn lämpötila numero?
Mistä tämä johtuu?
emax
Re: ford mondeo 01 automaattinen ilmastointi
Viesti Kirjoittaja emax »
Sielä saattaa olla tallentuneena joku vikakoodi. Jos lontoo sujuu niin tuos on ohjeet kuinka saa luettua ja poistettua
The climate control system features a self-diagnosis function which can detect and store both current permanent faults as well as intermittent faults which have occurred during normal operation of the vehicle. It is also possible to read out these faults via the display of the EATC (Electronic Air Temp Control) module.
Read-out of current faults
On the EATC module, briefly press the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously, then press "AUTO" within 2 seconds. The self-diagnosis which then starts lasts a few seconds. An animated display appears during this time in the EATC display. Any faults found are displayed in the form of trouble codes. Example: First of all, "12" flashes for 2 seconds, then "51" flashes for 2 seconds - DTC B1251. If no faults are stored, then all of the segments in the display are actuated. The following table gives information on the possible DTCs and their corresponding meanings. Diagnosis mode can be stopped at any time by PRESSING any button on the EATC module.
Read-out of intermittent faults
On the EATC module, briefly press the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously, then press "FACE LEVEL" within 2 seconds. Any stored intermittent faults are output on the EATC display and should be noted for safety reasons. By PRESSING the "DEFROST" button, the fault memory is cleared and diagnosis mode is ended. To end diagnosis mode without clearing the DTCs, PRESS any other button on the EATC module.
Juudasman
Jos ymmärsin oikein näytölle pitäisi tulla vika koodit, mutta mistä tiedän mitä vika koodi tarkoittaa?
Defrost nappi, suomeksi poistaa jää? Eli mikä nappi se mahtaa olla?
emax kirjoitti:Sielä saattaa olla tallentuneena joku vikakoodi. Jos lontoo sujuu niin tuos on ohjeet kuinka saa luettua ja poistettua
Juudasman
Lisäystä vielä tuohon. Eli sain tarkistettua vikakoodin ja se oli 1676 ja listankin löysin jossa sanotaan että: B 1676 Voltage supply outside tolerance (less than 9 V or more than 16 V)
CHECK charging system. For further information REFER to Section 414-00 Charging System - General Information. If the charging system is OK, GO to Pinpoint Test E.
Voiko olla että vika on ollut joskus aikaisemmin eikä sitä ole kuitattu pois ja se on jäänyt muistiin? Autoon vaihdettu uusia osia, akku yms.
Kuittasin vian, jos näytöllä alkaa vielä vilkkumaan numerot niin vika ilmeisesti on tullut uudestaan?
Mitä kannattaa tarkastaa ensimmäisenä?
emax
Epäilen että se on vain jääny sinne jostain syystä. Esim. vanhalla akulla on joskus startates käyny jännite alle 9V:n
Latausjännitteen vois kattoa ettei nouse yli 16V, jos nousee niin laturista on säädin rikki.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Juudasman kirjoitti:Lisäystä vielä tuohon. Eli sain tarkistettua vikakoodin ja se oli 1676 ja listankin löysin jossa sanotaan että: B 1676 Voltage supply outside tolerance (less than 9 V or more than 16 V)
Mistä tuon listan löysit?
Näkyvätkö nuo vikailmoitukset myös huollon laitteissa? Eli huomaako huoltomies ne ilman asiakkaan eri mainintaa?
Näistä dokumentoimattomista tarkistusmahdollisuuksista olisi hyvä olla aivan oma viestiketjunsa, johon niitä lisättäisiin aina kun joku sellaisen hoksaa. Noitahan löytyy ainakin lisälämmittimelle ja radiolle (jotkut mallit).
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Juudasman
ynjevi kirjoitti: Mistä tuon listan löysit?
Tuossa sivu mistä löytyy tiedot:
http://ford.workshop-manuals.com/Focus_ ... hp?id=1039
En tiedä miten viat korjaamolla ilmenee?
Itse tarkistin tosiaan vika koodit ja nollasin ne niin ei ole enää ilmastoinnin numerot vilkkunut näytöllä.
